まずアセンブリ ファイルを開きます。
[フレーム]パネル
[フレームを挿入]
の順にクリックします。
[垂直オフセット]に値を入力、または一覧から値を選択して、モデルからのフレーム メンバのオフセット値を入力します。
[水平オフセット]に値を入力、または一覧から値を選択します。
モデルでのフレーム メンバの方向を合わせるための回転角度を入力または選択します。
[位置合わせ]ボックスをオンにして、挿入したフレームを位置合わせするジオメトリ(平面、直線状エッジ、作業軸、作業平面、スケッチ線)を選択します。
[フレーム メンバをミラー化]をクリックして、スケルトン モデル上のフレーム メンバの方向を反転させます。
モデル上でエッジか、スケッチされた 2D または 3D 線分を選択します。最初に選択したエッジを基にフレーム メンバの方向が表示され、ワイヤフレームとしてプレビューされます。
フレーム メンバを複数の線分またはエッジに挿入するには、右クリック メニューから[チェーン選択]または[スケッチ選択]を選択します。
中心線または構築線を選択から除外するには、[中心線を選択]または[構築線を選択]チェック ボックスをオフにします。
複数のエッジを選択して、1 つのフレーム メンバに結合することができます。たとえば、2 つのエッジとその間の曲げを選択して、[結合]チェック ボックスをオンにして、[OK]をクリックします。この結果、3 つのエンティティに沿ってスイープする 1 つのフレーム メンバが作成されます。
スケルトン モデル上の始点と終点を選択します。終点に対する始点の位置を基にフレーム メンバの方向が表示され、ワイヤフレームとしてプレビューされます。
現在アクティブ化されているアセンブリ ドキュメントの下にフレーム サブアセンブリが存在しない場合、[ファイルを命名]ダイアログ ボックスが表示される前に、[新規フレーム作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
[ファイル名を要求]チェック ボックスがオンの場合は、[フレーム メンバを命名]ダイアログ ボックスが表示されます。その際には[表示名]と[ファイル名]が自動的に設定され、アセンブリ モデルに関連するプロジェクト サブフォルダに保存されます。[表示名]と[ファイル名]の情報は、変更することができます。フレーム メンバは、モデル ブラウザにも表示されます。
[OK]をクリックして受け入れます。
[ファイル名を要求]チェック ボックスがオフの場合、フレーム メンバには既定の名前が使用されます。ファイルは既定の場所に配置されます。
