iLogic の変数関数
変数関数にアクセスするには、[スニペット]領域の[システム]タブで[変数]ノードを展開します。
共有変数関数
iLogic の共有変数は、ルール間で共有され、メモリに保存されます。Inventor パラメータと違い、パーツやアセンブリには関連付けられません。ルール間でのデータの受け渡しに Inventor パラメータの代わりに共有変数を使用することができます。また、Inventor パラメータに格納できないデータを共有変数を使用して格納することができます。次に、この関数の使用例を示します。
SharedVariable(“Thread1”) = “1/4-20 UNC”
テキスト値を Thread1 という共有変数に割り当てます。指定した変数が存在しない場合は、作成されます。
s0 = SharedVariable(“Thread1”)
共有変数の値をテキスト パラメータに割り当てます。前に変数は作成済みのため、変数の型は既知です。
SharedVariable(“Distance1”) = 7.2
共有変数に数値を割り当てます。
d0 = SharedVariable(“Distance1”)
共有変数の値を数値パラメータに割り当てます。
if SharedVariable.Exists(“Thread1”) then
パラメータが存在するかどうかを確認します。パラメータが他のルールで作成されている場合、この関数は True を返します。
SharedVariable.Remove(“Thread1”)
共有変数を削除します。この関数は、必須ではありませんが、共有変数が不要になった場合は使用することをお勧めします。
SharedVariable.RemoveAll()
すべての共有変数を削除します。この関数をルールで使用する場合には注意が必要です。関連付けられていないパーツおよびアセンブリが開かれ、それらが共有変数を使用する場合は、[iLogic のメモリを解放]コマンドを代わりに使用してください。
新規配列関数
新規配列関数は、標準の Visual Basic 関数で、各種の配列を定義して、初期値を設定するために使用することができます。これらの関数の詳細については、Visual Basic のヘルプを参照してください。
新規実数配列
新規の倍精度型配列を定義し、初期値を設定します。
MyDoubleValues = new double(){1.2,2.2,3.3}
新規整数配列
新規の整数型配列を定義し、初期値を設定します。
MyIntegerValues = new integer(){1,2,3}
新規文字列配列
新規の文字列型配列を定義し、初期値を設定します。
MyStringValues = new string(){string1,string2}
新規オブジェクト型配列
新規のオブジェクト型配列を定義し、初期値を設定します。
MyObjectValues = new object(){“string”,true,1.234}
新規配列リスト
新規の配列リスト型の変数を定義し、値を追加します。
Dim MyArrayList As New ArrayList
MyArrayList.add(“string”)
MyArrayList.add(1.234)
MyArrayList.add(True)
ループごと
配列または配列リスト変数の値を順番に繰り返します。
for each oval in MyVariableHere
msgbox(oval)
next
