すみ肉溶接ジョイント(空間ロード)を計算する
リボンで、
[環境]タブ
[変換]パネル
[すみ肉溶接カリキュレータ(空間)]
の順にクリックします。
[計算]タブの
[>>]をクリックし、計算方法を選択します。
[計算]タブで、入力パラメータを入力します。
必要に応じて、または適切な溶接の形式を選択したら、[疲労計算]タブに切り替え、疲れの計算の値を入力します。
[計算]をクリックするとジョイントが計算されます。[計算]タブの右側にある[結果]領域に結果の値が表示されます。
[OK]をクリックすると、
Autodesk Inventor
に溶接の計算が挿入されます。
この操作方法では、サンプル仕様を使って例を作成します。
すみ肉溶接(空間ロード)カリキュレータを起動します。
[計算]タブで、次の操作を行います。
[静的荷重溶接の計算]領域から、[標準計算手順]を選択します。
[溶接の形式]を選択します。
[溶接荷重]領域で、最初の 2 つのボタンを選択します。
[スラスト荷重]を 2000 N に設定します。
[曲げ力]を 1500 N に設定します。
[梁の直径]を 80 mm に設定します。
[溶接材料]として、[構造用鋼 A572- グレード 42]を選択します。
[安全率]を 2.5 に設定します。
[計算]をクリックします。[結果]領域で結果を確認します。
[OK]をクリックします。
親トピック:
溶接ジョイント カリキュレータ
