シート メタルの面から材料を除去します。カット フィーチャの形状は、スケッチしたプロファイルによって決まります。 |
アクセス: |
リボン:
[シート メタル]タブ
[修正]パネル
[切り取り]
[形状] |
[プロファイル]: 材料を除去するプロファイルを選択します。プロファイルが複数あり、そのいずれも選択されていない場合は、[プロファイル]をクリックしてから、1 つ以上のプロファイルをクリックして選択します。除去される材料のプレビューが、グラフィックス ウィンドウに表示されます。 |
[単一のプロファイル]: プロファイルを自動的に選択し、そのカットのプレビューを表示します。 |
[複数のプロファイル]: カーソルをプロファイルに合わせ、クリックして選択します。選択を解除するには、[Ctrl]を押しながらプロファイルをクリックします。 |
[曲げに沿ってカット]: このチェック ボックスをオンにすると、複数の面と 1 つまたは複数のシート メタルの曲げにまたがるプロファイルに沿って材料を除去します。プロファイルが複数あり、そのいずれも選択されていない場合は、[プロファイル]をクリックしてから、1 つ以上のプロファイルをクリックして選択します。除去される材料のプレビューが、グラフィックス ウィンドウに表示されます。 |
| [範囲] | |
[範囲タイプ]ドロップダウン選択フィールド: 次に示す範囲のタイプを選択できます。 |
[距離]: 既定の方法。カットの深さと方向を設定します。カットはスケッチ平面に垂直です。 |
[次へ]: 隣の平面または面でカットが終了します。カットの方向を選択します。 |
[終点]: カットを終了する面または平面を選択します。選択した平面か、終端平面を延長した面でカットを終了できます。アセンブリでは、カットを終了する位置を別のパーツの面や平面にすることもできます。 |
[始終点]: 押し出しの終端平面とする面または平面の、開始位置と終了位置を選択します。アセンブリでは、別のパーツ上の面や平面を選択することもできます。 |
[すべて]: 指定した方向に、すべてのフィーチャとスケッチのプロファイルを押し出します。カットの方向を選択するか、カットを両方向に等しく押し出します。 |
[厚さ]値フィールド: カットの厚さを次のように指定できます。 |
Thickness: 既定のカットの深さはシート メタル材料の Thickness パラメータと同じであり、貫通カットが作成されます。[曲げに沿ってカット]オプションがオンの場合、パーツがフラット状態のとき、スケッチの下にある面と曲げにカットが適用されます。カット深さは材料を貫通する深さです。 |
Thickness/"n": Thickness パラメータを計算式で使用すると、非貫通カットの深さを指定できます。深さの絶対値として指定できます。Thickness/2 と入力すると、深さが材料の厚さの 1/2 となるカットが作成されます。[曲げに沿ってカット]オプションがオンの場合、パーツがフラット状態のとき、スケッチの下にある面と曲げにカットが適用されます。カット深さは、計算式で指定された値に等しくなります。 |
[計測]: 2 つの点または 1 つのエッジで指定した距離をカットの厚さとします。 |
[寸法を表示]: 選択したフィーチャの寸法を表示します。選択した寸法で指定した距離を、カットの厚さとします。 |
[パラメータを一覧表示]: ファイルに定義されたパラメータの一覧を表示します。これらのパラメータはカットの厚さとして選択できます。 |
[オフセット] |
カットの方向を既定の設定から反転します。基準平面にカット スケッチが作成されている場合に便利です。スケッチがシート メタルの面上に作成されている場合、材料の除去は行われません。 |
既定で選択される方向です。選択したスケッチの平面からパーツの材料の厚さ方向に材料が除去されます。 |
カットの厚さの中立面としてカット スケッチが定義されます。カット スケッチが適切に配置された参照平面上に作成されている場合に有効です。 |
[OK] |
指定したパラメータとオプションを使用して曲げを作成(または修正)し、ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。 |
[キャンセル] |
パラメータやオプションに対して行われた編集内容を無視してダイアログ ボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。 |
