モデルの問題を診断し、解決方法を提示します。
コマンド メッセージ ダイアログ ボックスで、
をクリックします。
ブラウザで、
または
のマークが付いたスケッチ、フィーチャ、または拘束を右クリックし、[修復]を選択します。
スケッチの問題を診断し、解決策を提示します。パーツおよび図面スケッチで使用できます。
グラフィックス ウィンドウで問題個所をハイライト表示できない場合(たとえば、ジオメトリがないことが原因である場合)、[問題をハイライト表示] (または[問題をハイライト解除])は[検査を継続]に変わります。このコマンドをクリックし、フィーチャ履歴を再生して問題の原因を見つけます。
グラフィックス ウィンドウで問題個所をハイライト表示できない場合(たとえば、ジオメトリがないことが原因である場合)、[問題をハイライト表示] (または[問題をハイライト解除])は[検査を継続]に変わります。[次へ]をクリックします。
[ループを閉じる]: ループの開始点または終了点に接続している曲線を選択するように指示します。このような曲線がいくつもある場合には、ループが閉じるまですべて選択します。スケッチ コマンドを選択し、欠落したループ ジオメトリを新規に作成できます。
[スケッチ編集]: スケッチ環境に戻ります。ハイライト表示された問題を解決するには、スケッチ コマンドを使用します。
問題を診断し、問題を修正します。このようなエラーの解決策を提示します。
問題をグラフィックス ウィンドウでハイライト表示できない場合(例えば、ジオメトリが存在しない)、変更をハイライト表示して検査を継続します。[次へ]をクリックします。
[フィーチャ編集]: フィーチャのダイアログ ボックスを開きます。
[フィーチャを削除]: フィーチャを削除します。削除したフィーチャに他のフィーチャが依存している場合は、そのフィーチャも削除されます。
[フィーチャを省略]: フィーチャを省略します。省略したフィーチャに他のフィーチャが依存している場合は、そのフィーチャも省略されます。
エクスポートされたオブジェクトのステータスが変更されてエクスポートされなくなり、参照元のオブジェクトがエラーになった場合に、問題を診断し、解決方法を提案します。
[派生を停止]: 派生コンポーネントからオブジェクトが除外されますが、リンク解除されたローカルのオブジェクトのコピーは派生コンポーネントとともに残ります。
[エクスポート用にマーク]: エクスポートするオブジェクトをリセットします。オブジェクトが読み取り専用の場合は、プロンプトが表示されます。
[削除]: 派生参照を削除します。
