他のフィーチャとの干渉や不一致が起こるような変更を加えると、デザイン エラーが発生する場合があります。
操作中に問題が発生した場合、メッセージ ダイアログ ボックスにエラーが一覧表示されます。デザイン エラーは赤い下線付き文字で表示されます。一覧でデザイン エラー メッセージを選択すると、グラフィックス ウィンドウでエラーの位置がハイライト表示されます。
エラー トラッキングおよび修復のための機能を使用すると、作業中にモデルの問題を検出して修正できます。
Design Doctor では、作業時にデザイン エラーを修正できます。Design Doctor は、環境を認識しており、現在の状況に応じたエラーのみを表示します。
モデルに未解決のエラーがある場合、クイック アクセス ツールバーの赤い十字が選択可能になります。赤い十字をクリックすると、Design Doctor が開きます。デザイン エラーを解決するときに参照してください。
スケッチは、大部分のモデル フィーチャの土台を形成しています。たとえば、閉じたスケッチ領域を使用して、モデルにソリッド押し出し(またはカット)を作成できます。開いたスケッチ ジオメトリは、多くの場合サーフェスの押し出しの作成に使用されます。スケッチのエラーを検出するには、スケッチ ジオメトリのすべての部品間の関係を理解する必要があります。また、以降のモデル フィーチャを作成するために、どのようにスケッチを使用するかを考慮する必要があります。
別の設計者が作成したジオメトリをスケッチにインポートした場合、デザイン エラーを検出するのが難しくなります。インポートしたスケッチを使用した場合、エクスポート元システムでジオメトリがどのように作成されたかによって、予期しない動作が発生することがあります。次のような問題が発生することがあります。
Sketch Doctor では、開いた領域での問題を検出できます。角度や寸法の誤りが関係する問題については、さらに調査する必要があります。
モデルに加えた変更に他のフィーチャとの干渉や不一致がある場合、コマンド メッセージ ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスには、操作に関連した問題が一覧表示されます。
エラーが単純なもの(フィレット半径が選択したエッジよりも長い)である場合、一覧にはネストされたエラー メッセージが 1 セット表示されます。失敗した操作のステップごとに 1 つのメッセージが表示されます。実行しようとした操作に複数のエラーがある場合、エラーごとに一連のネストされたエラー メッセージが表示されます。
赤い十字と電球のアイコンは、赤い下線付き文字で表示された各エラーの根本原因を示しています。赤い文字をクリックすると、グラフィックス ウィンドウでエラーの位置をハイライト表示できます。この問題を修正するには、赤い十字をクリックして Design Doctor を使用します。
問題の修正が可能な場合は、Design Doctor を使用せずに、エラーの原因であるエントリを修正してください。エラーを無視して設計を続けると、実行した操作が、エラーまたは警告を示す記号とともにブラウザに表示されます。ブラウザ ノードの上でカーソルを止めると、フィーチャが前回正常時の状態でグラフィックス ウィンドウに表示されます。
エラー トラッキング機能や Design Doctor を使用すると、作業を進めながら容易にデザイン エラーを修正することができます。ただし、デザイン エラーを無視して、後で修正することもできます。他のフィーチャを編集してエラーを解決したり、他の設計オプションを指定したり、後でエラーを解決することができます。
ブラウザ上でも、エラーのあるフィーチャには目印が付いています。単一のエラーを修正するには、エラーを右クリックして[修復]を選択することができます。複数のエラーを修正するときは、一覧やブラウザで一番上から順にエラーを解決することをお勧めします。従属しているフィーチャは、従属先のフィーチャの下に表示されます。
