インポートの条件を指定して、インポート タスクで使用するために選択した JT ファイルに適用します。
インポートするデータ タイプと、データを Autodesk Inventor LT でグループ化する方法を指定します。タスクに選択したファイルの種類によって、使用できるオプションが決まります。
| アクセス: | |
[Import Task]ダイアログ ボックスで JT ファイルを選択した状態で、[オプション]をクリックします。 |
| [変換レポート] | |
| 変換レポートを埋め込むのかディスクに保存するのかを指定します。 | |
| [ドキュメントに埋め込み]: | このオプションがオンの場合、新しいファイルで、サード パーティ ブラウザ ノード |
| [ディスクに保存] |
[ディスクに保存]: このオプションがオンの場合、レポートのコピーが[コンポーネントの保存先フォルダ]に保存されます。 |
| [インポートするエンティティ タイプ] | |
| インポートするエンティティを選択します。ソリッド(ソリッド ボディおよび耐水ステッチ シェルを個々のソリッド ボディとしてインポートします)、サーフェス(サーフェス ボディをインポートします。耐水ステッチ シェルは、ソリッド ボディとしてインポートされます)、メッシュ、作業平面、作業軸、ワイヤ、作業点、点を選択できます。 | |
| [データ編成] | |
Inventor ファイルにデータをどのように作成するのかを指定します。 |
| 修復環境に読み込む |
このオプションがオンの場合、モデルにエラーがないか確認し、ブラウザの修復ノードを作成します。[修復]環境で、インポートされた基本ボディを編集、診断、および修復できます。修復されたボディはモデル履歴に表示されます。 |
| アセンブリを単一パーツとしてインポート | オンにすると、アセンブリをパーツとしてインポートします。[複数のソリッド パーツをアセンブリとしてインポート]がオンの場合は使用できません。選択肢:
| 面分割の詳細 | インポートされたメッシュの面分割をコントロールします。[最高の詳細]または[最低の詳細]を選択します。 |
| [単位] | |
| インポート ファイル内の非ネイティブ データに使用する単位を指定します。 | |
| インポートの単位 | 単位を選択し、インポートされたジオメトリおよびパラメータ値をその単位に変換します。 |
| [ポスト プロセス] | |
| インポートするファイルに対して実行する処理を指定します。 | |
| ロード時にパーツを確認 | このオプションがオンの場合、ソリッド ボディにインポートされたデータのクオリティ チェックを実行します。不良データが見つかった場合、ブラウザ内でボディは 注: コンポジットの自動チェックに加えて、このオプションも有効にした場合、ファイル変換にかかる時間が大幅に増大してしまうことがあります。
| 高度なヒーリングを有効化 | このオプションがオンの場合、サーフェスのトリム、スプライン サーフェスの再構築、サーフェスの再交差などの操作がインポートされたモデルで実行されて、モデルに隙間がなくなり、Autodesk Inventor LT で使用できるようになります。ヒーリング操作の性質が原因で、この処理により、インポート処理にかかる計算時間が長くなったり、元のファイルのジオメトリが若干変更される場合があります。 |
