Autodesk Inventor LT の図面またはシート メタルのフラット パターンを AutoCAD (.dwg)ファイルにエクスポートするときのオプションを指定します。この設定は、他の .dwg または .dxf ファイルを保存するための環境設定として保存できます。
内容を AutoCAD オブジェクトに変換してビュー ブロック内の AutoCAD のジオメトリックな図形(線分、円弧、円など)にアクセスする場合は、Autodesk Inventor LT の図面ファイルを AutoCAD 形式でエクスポートできます。
Autodesk Inventor LT 図面(*.dwg)形式で保存された Autodesk Inventor LT ファイルは、AutoCAD で直接開いて Autodesk Inventor LT データを表示、印刷、計測することができます。Autodesk Inventor LT の図面ビューと、それらのビューが作成されたパーツとのリンクが維持されています。ただし、この図面データを AutoCAD で完全に編集することはできません。AutoCAD で完全に編集可能な図面が必要な場合は、ファイルをエクスポートします。
詳細は、「AutoCAD 図面(.dwg)を開く/保存する方法」を参照してください。
| アクセス: |
[コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、ファイルの種類を AutoCAD 図面(.dwg)に変更してから、[オプション]をクリックします。各ダイアログ ボックスで、設定を終了したら[次へ]をクリックし、後続のダイアログ ボックスを開きます。 |
次の選択肢をクリックすると、各ダイアログ ボックスの設定の詳細が表示されます。
