Inventor Studio は、Autodesk Inventor LT のパーツ内のレンダリングおよびアニメーション環境です。この環境には、レンダリングおよびアニメーション表示用の固有のコマンド セットと固有のブラウザ ノードがあります。Studio ブラウザ ノード名を変更するには、シーン ブラウザまたはアニメーション ブラウザでゆっくりとダブルクリックします。両方のブラウザは同期され、名前の変更を反映します。
Studio では次のことができます。
レンダリング ファイルとアニメーション ファイルは、パーツ ファイルで行うその後の変更を反映して更新されます。
初めて Studio 環境に入ると、モデル状態になります。これは、レンダリングやアニメーションのシーンの初期状態です。モデル状態は、Studio 環境外のモデルのビュー リプレゼンテーションに対応しています。すべてのアニメーションは、アニメーション フレームを 0 としてモデル状態を使用します。
モデル状態ではアニメーションを実行できませんが、カメラ、ライト、およびその他のレンダリング プロパティを編集できます。Studio 外のモデルに対する変更はモデル状態に影響し、結果として各アニメーションの始まり方に影響します。アニメーション内で作業するには、アニメーションを選択して右クリック メニューを使用するか、アニメーション ノード アイコンをダブルクリックすることにより、アニメーションをアクティブにします。当該のブラウザ ノードをダブルクリックすることにより、アニメーションとモデル状態の間で切り替えることができます。
レンダリングとアニメーション用のコマンドは、[レンダリング]タブにあります。コマンドをアクティブにすると、該当するダイアログ ボックスを開きます。右上隅にあるピンをクリックすると、ダイアログ ボックスがロールアップします。
ブラウザとグラフィックス領域で行うアクションのオプションは、右クリック メニューから使用できます。
Autodesk Inventor LT パーツから直接取得したジオメトリに対して拡張機能なしでレンダリング コマンドを実行するか、照明、シーン、およびカメラなど視覚的な関心を引いたり、尺度または空間に対する感覚を加える視点をレンダリングに追加できます。
レンダリング コマンドは、[レンダリング]タブとグラフィックス領域の右クリック メニューから使用できます。
アンチエイリアスの品質、出力解像度、ジオメトリの詳細などのグローバル オプション(特定のライトやジオメトリに固有ではない)を調整して、レンダリングされたイメージの外観とパフォーマンスをコントロールできます。
別のウィンドウにレンダリングの進行状況が表示されます。レンダリングした出力は、.bmp、.gif、.jpg、.jpeg、.tif、.tiff、.png などの標準の書式で保存できます。gif 以外の各イメージ フォーマットの保存時には、dpi、品質、アルファ チャンネルなどのオプションを指定できます。保存時に全オプションを検討することにより、ポスト処理(予定している場合)に最適なフォーマットを使用することができます。
Studio には、あらかじめ定義された照明スタイル、シーン スタイル、およびサーフェス スタイルがライブラリとしてインストールされています。自分でスタイルを作成して、ライブラリに保存することができます。スタイルはパーツのドキュメント ライブラリにインポートされ、対応するダイアログ ボックスのスタイル一覧に表示されます。
イメージをレンダリングするときは、[レンダリング イメージ]ダイアログ ボックスの[一般]タブで、イメージ スタイルとして[シェーディング]または[イラストレーション]を選択します。選択された内容に適したオプションが[スタイル]タブに表示されます。
マテリアル ライブラリおよび外観ライブラリは、製品またはスイートにインストールされており、Inventor Studio のサーフェス スタイルを置き換えるものです。材料と外観には、[材料と外観]パネルの[ツール]タブまたは QAT からアクセスできます。詳細については、「材料と外観」を参照してください。
次のアニメーションを作成できます。
照明、サーフェス テクスチャ、およびその他の事項のさまざまな側面がアニメーションのレンダリング時間に影響します。下の表には、レンダリング時間に影響する代表的な事項が列記されています。事項が重なると、レンダリング時間への影響がさらに大きくなります。レンダリングをプレビューし、最終レンダリングに適切な照明スタイルおよび材料の外観を使用することをお勧めします。
CPU、マルチプロセッサ、またはマルチコアのパフォーマンス |
「変換」フェーズはマルチスレッド化されておらず、高速な CPU による効果は得られますが、コアを多くしても効果はありません。「演算」フェーズと「レンダリング」フェーズはマルチスレッド化されています。これらのフェーズでは高速な CPU による効果が得られるとともに、コア数にほぼ比例した効果が得られます。たとえば、コアが 2 つの場合、「レンダリング」はほぼ 2 倍速くなります。実際上、Inventor Studio が使用できるコア数に制限はありません。 |
RAM |
レンダリングは、レンダリング エンジンに使用されるシーンのコピーを必要とします。このコピーはすべてのフレームについて作成されます(それが「変換」フェーズの目的です)。このコピーによって使用されるメモリは、Inventor 自身が使用するメモリに上乗せされます。したがって、正常な効率的なレンダリングを行うには、レンダリングにあたって「余分の」物理 RAM を確保しておく必要があります。OS が使用できる物理 RAM が不足すると、ディスク スワップが発生したり、レンダリングが大幅に遅くなって使い物にならなくなったりします。 Inventor には、メモリ消費を支援する詳細レベルなどのツールが用意されています。レンダリングのようなプロセスで利用できるメモリを増やすには、これらのツールの使い方を学んでください。 |
GPU またはビデオ カード | GPU(グラフィック カードまたはチップセット)は、レンダリングのパフォーマンスや容量にまったく影響しません。 |
使用するライトの個数とタイプ |
ライトの数とタイプ、およびその設定は、レンダリング時間に影響します。影を作るライトが複数あると、レンダリング時間に影響します。ライトに照らされているすべてのオブジェクトについて影を計算する必要があるからです。 |
スカイ ライト |
スカイ ライトでは、均一で方向性のないシーン イルミネーションを作成できます。ライトのないグローバル照明などの照明スタイルでは、薄い照明と影がシーンに適用されます。この方法は、モデルを強調する場合によく見受けられます。最終ギャザリングでは、照明のために環境がサンプリングされます。 スタイル内にライトがない場合、そのモデルは固定面に影を作りません。最終レンダリングを行うまでは、スカイ ライトの使用を制限することをお勧めします。 |
反射光 |
この設定では、オブジェクト間の反射光が計算され、ほのかな照明でシーンが照らされます。既定のサンプリング値とカスタムのサンプリング値があります。サンプリング数を増やすとレンダリング時間が長くなります。 |
薄い影 |
中品質または高品質の設定で薄い影を使用すると、レンダリング時間が長くなります。 |
光の減衰度 |
光の[減衰度]を[逆]または[逆方形]に設定すると、レンダリング時間が長くなります。 |
バンプ マップ |
バンプ マップは、表面を意図的に凹凸にすると、テクスチャをリアルにします。バンプ マップによりレンダリング時間は長くなります。最終のレンダリングにバンプ マップ テクスチャを割り当てるようにしてください。 Autodesk Inventor LT のクイック アクセス ツールバーで[外観]ドロップダウン リストを使用したときと同様に、選択した材料を選択したサーフェスに割り当てます。ツリーで材料が選択され、1 つまたは複数のサーフェスが選択されている場合に使用できます。 |
屈折 |
レンダリングされるシーンで、屈折性のある外観を持つ複数のオブジェクトが重なり合っているときは、重なり合う部分のピクセルごとに多数の光線がトレースするので、さらにレンダリング時間が長くなります。 |
アンチエイリアス |
レンダリング ダイアログ ボックスの[出力]タブで、使用するアンチエイリアスの量を指定します。レンダリングとプレビューを高速にするには低い解像度を使用し、最終レンダリングには中品質および高品質の設定を使用します。 |
反射を有効にする |
シェーディング タイプのレンダリングでは、[レンダリング]ダイアログ ボックス上で、反射を有効にするオプションが選択されます。プレビューおよび予備レンダリングでは、反射を有効にするかどうかの選択をキャンセルできます。 |
イラスト タイプのレンダリング |
イラスト タイプのレンダリングでは、特定のエッジとシルエットのみをレンダリングし、残りを省く必要があります。結果的に、レンダリング時間はシェーディング レンダリングよりも短くなりません。イラスト レンダリングは特殊なレンダリングなので、必要な場合のみ使用してください。 |
ビデオ効果 |
フェードやグラデーション ワイプなどのビデオ効果では、元となる 2 つのショット場面からのセルをレンダリングする必要があります。遷移を使用すると、その遷移期間のレンダリング時間は 2 倍になります。 |
フィールドの深さ |
カメラに対して[フィールドの深さ]オプションを有効にすると、シーンをレンダリングするために複数のパスが必要になるため、レンダリング時間が約 4 倍になります。 [フィールドの深さ]オプションを有効にすると、焦点外の領域に高周波ノイズが生じます。イメージのアンチエイリアスを強くするとこのノイズが均一化されて目立たなくなりますが、レンダリング時間がさらに長くなります。 |
アニメーション |
連続したフレームをレンダリングすることは、フレームを一度に 1 つずつレンダリングするのに比べて速くも遅くもありません。たとえば、1 つのフレームをレンダリングするのに 5 分を要する場合は、15 fps での 10 秒のアニメーションをレンダリングするのに約 12 時間を要します(150 フレーム×5 分(フレームあたり) = 750 分)。 レンダリングされるシーンの内容が変化しないと仮定すると、アニメーションがレンダリングされるに伴ってメモリ消費が増えることはないはずです。つまり、1 つのフレームをレンダリングできる場合は、メモリ不足になることなく、アニメーション用にいくらでもレンダリングできます。そうでない場合は、別の問題が存在する可能性があるので、Autodesk にサポート案件を登録する必要があります。 |
Inventor Studio の要件 |
パーツとハードウェアをテストすることにより、正確な要件を判断します。 ただし、およその目安として、次のオプションを検討してください。
アニメーション コマンドは、アニメーションがアクティブな場合にのみ使用できます。コマンドは、[レンダリング]タブにあり、またグラフィックス領域の右クリック メニューにもあります。
[お気に入りのパラメータ]を使用すると、アクティブなファイルのユーザ パラメータにアクセスし、ブラウザの[アニメーションのお気に入り]フォルダにパラメータを追加できます。
[アニメーション タイムライン]で、アニメーションの全アクションのタイミングを指定し、再生をコントロールします。
アクションとは、プロパティが前の値から指定された値へ遷移することです。アクションにはそれぞれ、特定の開始時間と終了時間があります。アクションに期間がない場合、アクションの値はアクション時間ですぐに想定され、補間はありません。
同じタイプのアニメーション アクションをコピーし、別の時間場所のタイムラインに貼り付けることができます。
[パラメータ アニメーション]は、現在のドキュメントで 1 つまたは複数のユーザ パラメータの値を修正します。
[カメラ アニメーション]は、カメラ アニメーション パラメータを指定します。[ターンテーブル]オプションや[パス]オプションを使用して、製品の視覚的アニメーションをすばやく作成します。または、[パス]オプションを使用して、製品のフライバイのためにカメラをアニメーションにします。
[ライト アニメーション]は、照明スタイルやライトのアニメーション パラメータを指定します。特殊な照明条件を作成し、それを指定時間にアニメーション表示します。
[レンダリング アニメーション]は、アニメーションの各フレームに対して 1 つのイメージを使用し、フレームを 1 つのビデオ ファイルまたは別のイメージ ファイルに保存してレンダリングします。
Animation Favorites フォルダは、Studio 環境のブラウザに表示されます。このフォルダには、アニメーションに使用されているパラメータ、または次のセクションに説明されているプロセスを使用してユーザによって指定されたパラメータが格納されます。アニメーションのお気に入りは、既にアニメーション表示されたパラメータにアクションを追加する手段を提供します。また、アニメーション アクションを 2 つに分割する手段を提供します。
[お気に入り]フォルダにモデル パラメータを取り込むには、次のいずれかのアクションを実行します。
