アクティブなモデル ファイルやテンプレートの既定の単位系と寸法の精度を設定します。
パーツ ドキュメントで、[ツール]タブ
[オプション]パネル
[ドキュメントの設定]をクリックし、表示されたダイアログ ボックスで[単位]タブをクリックします。
長さ寸法の既定の単位を設定します。
角度寸法の既定の単位を設定します。
時間の既定の単位を設定します。
質量の既定の単位を設定します。
長さ寸法の小数点記号の右に表示される小数部分の桁数を指定します。
角度寸法の小数点記号の右に表示される小数部分の桁数を指定します。
[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスで指定された設定を使用して寸法を値で表示します。
[パラメータ]ダイアログ ボックスで定義されている名前として寸法を表示します。
等号記号を使用して式として寸法を表示します。
許容差を表示します。
精度の設定をすべて無視して、寸法値を表示します。
パラメータの値や数値計算式を表示します。
完全なパラメータ式を表示します。
[例] |
[Defined Parameter] |
[値を表示] (編集ボックス内) |
[式を表示] (編集ボックス内) |
| LENG = 1 mm + 2 mm | 1 mm + 2 mm | LENG = 1 mm + 2 mm |
| LENG = 3 mm | 3 mm | LENG = 3 mm |
