ファイルのマイグレーションのパフォーマンスを改善する
この方法は最終的に、Autodesk Inventor のパフォーマンスの改善につながります。
  1. 注: タスク スケジューラを使用して、リリース 10 以前のファイルをマイグレーションします。
    [スタート]メニューで、[プログラム] [Autodesk] [Autodesk Inventor LT [バージョン]] [ツール] [タスク スケジューラ]の順にクリックします。
  2. [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウの[ファイルをマイグレーション] をクリックします。
  3. [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成] [ファイルをマイグレーション]の順に選択します。
  4. 複数のパーツ(.ipt)ファイルをマイグレーションするには、[ファイルをマイグレーション]ダイアログ ボックスで、[フォルダ追加]をクリックします。
    サブフォルダを含めるには、[繰返し]列をクリックしてチェックマークを付けます。[ファイル名]列では、下矢印をクリックしてフォルダ内のマイグレーションするファイル タイプを指定します。
  5. 図面ファイル(.idw)およびプレゼンテーション ファイル(.ipn)について、上記の手順を繰り返します。
  6. マイグレーションの一覧からファイルを選択し、[オプション]をクリックします。
    • [全体の再構築]をオンにします。
    • [マイグレーションされたファイルをスキップ]をオンにします。
  7. [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
  8. スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
    注: 最適のパフォーマンスを得るには、タスクを実行する前にすべての Autodesk Inventor LT セッションを閉じます。タスクの実行中はセッションを開始しないでください。
  9. [ログ ファイル]で、既定の Documents and Settings¥(ユーザ名)¥Local Settings¥Temp¥Task Scheduler.log で問題ない場合は、チェック ボックスをオンのままにします。
    または
    • 既定を上書きするには、ファイル名を入力します。指定したログ ファイルが存在しない場合は、タスク固有のログ ファイルが作成されます。
    • [参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。
    • ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
  10. [OK]をクリックします。
    これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
ログ ファイルには、マイグレーションの成否と検出された問題が記録されます。
