DWG ファイルを操作する場合、次のオプションを使用できます。
Autodesk Inventor LT で直接 AutoCAD (.dwg)データを開くには、[開く]コマンドを使用します。Autodesk Inventor LT で AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを開くと、AutoCAD データは AutoCAD データとして残ります。その後、ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor LT で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして Autodesk Inventor LT のスケッチに貼り付けます。 |
Autodesk Inventor LT 図面は、変換せずに DWG 形式でネイティブに保存できます。Autodesk Inventor LT 図面データとモデルとの関連付けは保持されます。このファイルを AutoCAD で開くと、Autodesk Inventor LT 図面データは Autodesk Inventor LT で開いたときと同じように表示されます。AutoCAD で Autodesk Inventor LT 図面データを表示、印刷、計測したり、最小限の編集を行うことができます。Autodesk Inventor LT データの一部を AutoCAD でブロックとして再使用することができます。 Autodesk Inventor LT でネイティブの AutoCAD データを表示、印刷、計測する場合や、AutoCAD データを選択して Autodesk Inventor LT のスケッチに変換(コピー/貼り付け)する場合は、AutoCAD DWG ファイルを直接開きます。 Autodesk Inventor LT モデル データとの関連付けを保持した状態で、AutoCAD で Autodesk Inventor LT 図面ファイルを表示、印刷、計測できるようにする必要がある場合は、Autodesk Inventor LT のネイティブの DWG 形式を使用します。 |
AutoCAD DWG ファイルを Autodesk Inventor LT にインポートすると、インポートの設定に基づいて、AutoCAD データが Autodesk Inventor LT のパーツ ファイルまたは図面ファイルに変換されます。元の AutoCAD ファイルは変更されずにそのまま残ります。 Autodesk Inventor LT ファイルを AutoCAD DWG にエクスポートすると、Autodesk Inventor LT データは新しい DWG ファイルで AutoCAD オブジェクトに変換されます。変換後の AutoCAD データは Autodesk Inventor LT モデルとの関連付けを失いますが、AutoCAD で完全に編集することができます。 AutoCAD または Autodesk Inventor LT でデータを完全に編集する必要がある場合は、インポートまたはエクスポートを行います。 |
