結果
実行した各解析に対して異なる結果が生成されます。
このセクションの内容
結果の表示
各解析の実行後、結果が
スタディ タスク
ペインに一覧表示されます。各結果を表示して検討し、必要に応じてアニメーション表示できます。
解析結果サマリー
解析結果サマリーは実行した解析ごとに生成され、解析入力値と、解析または解析順序の各過程の結果が示されます。
結果ファイル
Moldflow 結果ファイル
には、1 つまたは 2 つのスタディから選択した結果と解析ログが含まれます。また、
Moldflow 基準ファイル
が含まれることもあります。
有効な比較
同一成形品の設定をわずかに変更して作成した異なるスタディを元のスタディと比較することは、設計および製造プロセスの最適化に役立ちます。
ファイル拡張子
インターフェース ファイルおよび結果ファイルは、ファイル拡張子で識別可能です。次の表は、それぞれのファイルの種類の目的を説明しています。表の中で、「一時中間ファイル」、「一時ファイル」と説明しているファイルは、解析の完了後に削除しても問題ありません。
結果のカスタマイズ
現在のタスクに必要な結果のみが生成されるように結果リストをカスタマイズします。これにより、結果リストを最小化して、ポストプロセス時間を節約できます。解析または解析順序の完了時に、既定の結果の組み合わせが生成されます。
不良可視化用ファイルのエクスポート
モデルおよび選択した結果をファイルにエクスポートし、
Autodesk
Showcase にインポートすることで、デジタル プロトタイプのフォトリアリスティック レンダリングを確認できます。
冷却解析結果
このトピックでは、熱可塑性樹脂材料を使用した冷却解析で生成される結果について説明します。これらの結果をカスタマイズして、成形品の特定のトラブルシューティングに対応できます。
冷却品質解析結果
このヘルプ トピックでは、熱可塑性樹脂材料を使用した
冷却品質
コスト アドバイザ<:so>コストアドバイザ
コスト アドバイザは金型使用、材料費、材料使用量、金型費、成形費、間接費を計算して、成形品 1 個当りの総生産コストを見積もります。
設計アドバイザ結果
設計アドバイザ
充填結果
充填解析
で生成される結果について説明します。
ゲート位置解析結果
ゲート位置
モールディング ウィンドウ解析結果
モールディング ウィンドウ
保圧解析結果
保圧
ランナー アドバイザ解析結果
このトピックでは、熱可塑性樹脂材料を使用したランナーバランス解析で生成される結果について説明します。
ランナーバランス解析結果
ランナーバランス
ヒケ解析結果
このトピックでは、ファイバーやフィラーを含有しない熱可塑性樹脂材料の
ヒケ
反り解析結果
このトピックでは、
反り
親トピック:
ユーザ ガイド
関連タスク
結果の表示(手順)
