ラム速度プロファイルおよび充填プロファイルには、基本的に異なる 2 つのプロファイルがあります。
射出成形機を選択していない場合は、相対ラム速度プロファイルが使用できます。スクリュー直径や最大値射出率などの主要な成形機パラメータが分かっている場合は、絶対ラム速度プロファイルが使用できます。
クッション警告限界を入力できますが、これはプロファイルには影響を与えません。クッションとは、スクリュー前進位置とゼロ スクリュー位置の間の距離であり、キャビティの充填後にバレル内に残った樹脂を含みます。クッション内の樹脂の大部分は、保圧段階における補充のために使用します。解析中にスクリューがクッション警告限界を超えると、警告が発生します。
特に成形機限界を設定しない限り、下表の既定の設定が使用されます。
5000 cm3/s |
最大成形機射出率 |
180MPa |
最大成形機射出圧力 |
7000 ton |
最大成形機型締力 |
相対プロファイルは、成形品、ランナー システム、ゲートの形状から決定する総射出容量またはストロークの関数から、ラム速度を適用します。相対プロファイルは、通常、実際の射出成形機を選択していないときに使用します。
相対ラム速度プロファイルのストローク 100 パーセントとは、可塑化後に次のショット開始準備が完了しているときのスクリュー位置を指し、ストローク 0 パーセントとは射出完了時のスクリュー位置を指します。射出体積 100 パーセントとは成形品が完全に充填していることを示し、射出体積 0 パーセントとは射出がまだ開始していないことを示します。
ストローク % | ラム速度 % |
80 | 75 |
60 | 100 |
40 | 50 |
20 | 10 |
ストローク % | ラム速度 % |
100 | 75 |
80 | 75 |
60 | 100 |
40 | 50 |
20 | 10 |
0 | 10 |
絶対プロファイルは、スクリュー直径や最大射出率などの主要な成形機パラメータが分かっている場合に使用します。絶対ラム速度プロファイルを使用して解析を実行することで、成形機を使用して取得される実際の結果とシミュレーションの結果を比較できます。
絶対ラム速度プロファイルは、射出成形機プロパティに次の成形機の設定を使用します。このダイアログボックスにアクセスするには、 を選択し、[アドバンス オプション]を選択し、[射出成形機]を編集し、[射出装置]タブを選択し、[スクリュー直径]を入力します。
ストロークまたはラム位置は正の値として測定されます。これは、ラムがバレル終端に達したために、これ以上前進できない点からのオフセットです。開始ラム位置は射出容量を定義します。プロファイルのラム位置が射出容量と一致しないときは、プロファイルは開始ラム位置値まで拡張されるか、開始ラム位置値で中断されます。
絶対プロファイル ステップのゼロまたは負の速度値は無視されます。
