このタスクでは、ノードのマージとエッジのスワップという 2 つのメッシュ修正ツールを使用して、アスペクト比が高い要素を削除します。
アスペクト比: エッジのスワップ
このモデルは、前のタスクで接続の問題がありましたが、修正済みです。ここでは、定義した範囲内のアスペクト比を持つ要素を特定し、診断レイヤーに配置します。
アスペクト比が高い要素は、突き出たスパイクで強調表示されます。モデルを少し回転すると、このスパイクがわかります。
[レイヤー範囲の展開]ダイアログ ボックスが開きます。[次によって現在の選択範囲を展開]を既定の「1」レベルのままにします。
次のような表示に変わります。
局部サーフェスを形成するために結合するノードを変更することによって、アスペクト比が高い要素を削除しました。
前のセクションでは、エッジをスワップして、アスペクト比が高い要素を解決しました。ここでは、画面上で横向きになっているアスペクト比が高い要素を、上向きの要素に置き換えます。ノードのマージという別のアプローチが必要です。
[ノードのマージ]ペインが開きます。
ノードの選択順序によって、マージの結果が異なります。Autodesk Simulation Moldflow Insightペインの[入力パラメータ]ボックスに、ノードの ID 番号が入力されます。
2 番目のノードが最初のノードにマージされ、周囲の要素がそれに応じて調整されます。
上記の方法を使用して、メッシュ内のアスペクト比が高い残りの要素を 1 つずつ削除できます。
次のタスクでは、フリー エッジを修正する方法を説明します。
下の [次のトピック] リンクをクリックして、チュートリアルの次のタスクに進みます。
