このタスクでは、さまざまなツールを使用して、スタディの不適切な接続リージョンを手動で修復します。
タスク 1 で作成した「 Tutorial 3 」プロジェクトの [tutorial_3_task_1] スタディが開いていることを確認します。
接続リージョン: 三角形の作成
()をクリックし、[メッシュ]タブを開きます。
()をクリックし、メッシュの[接続診断]ダイアログ ボックスを表示します。 診断の実行時に、この手順によって、接続されていない要素は別の専用レイヤーに配置されます。そのため、問題のある要素を簡単に特定して処理できます。
接続プロットを見ると、成形品の残りの部分に接続していない要素グループがモデルの左上にあることがわかります。
()をクリックし、接続されていない要素の円形領域の周りにボックスを描きます。
()をクリックし、接続されていない要素の円の中心をクリックします。
()をクリックし、接続の問題を確認します。
この円形領域は 4 つの開口部で成形品本体に接続することになっています。開口部のうちの 1 つを下記の手順 16 に示します。接続の問題を解消するには、この 4 つの位置で円形領域を成形品本体に接続する必要があります。
[上面ビュー]をクリックします。
()をクリックします。
[三角形の作成]ダイアログ ボックスが開きます。
()を選択し、[CTRL]キーを押したまま、接続されていない領域のエッジ上で隣接した 2 つのノードをクリックし、この 2 つのノードの反対側にある成形品ボディ上で 3 番目のノードをクリックします。選択したノードはピンク色で示されます。
選択したノードの番号が [三角形の作成]パネルのパラメータ ボックスに入力されています。
新しい三角形が作成され、診断プロットが更新されます。
成形品ボディとそれまで接続されていなかった領域の間の隙間を埋めたので、すべての要素が接続済みであることをプロットで確認できます。4 つの開口部すべてについてメッシュを生成すると、修復が完了したと考えることができます。
()をクリックします。
[穴をうめる]ダイアログ ボックスが開きます。
同じエッジ上にある各ノードが強調表示されます。
()をクリックします。 メッシュの修復を完了するには、円形領域の他の 3 つの開口部について、このチュートリアルの両方のセクションを繰り返します。
次のタスクでは、要素の高アスペクト比を修正する方法を説明します。
下の [次のトピック] リンクをクリックして、チュートリアルの次のタスクに進みます。
