プロパティは、インストール プロセス中に指定される梁ファミリによって異なります。次のインスタンス プロパティが、通常のインストール中にロードする梁ファミリに適用されます。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| 参照レベル | 拘束レベル。これは読み込み専用であり、梁を配置した作業面によって変わります。 |
| 作業面 | 要素が配置されている現在の面。これは読み込み専用の値です。 |
| 開始レベル オフセット | 参照レベルからの梁の始点の距離。ここで入力した値は、部材をピン付けするとリセットされます。ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 終了レベル オフセット | 参照レベルからの梁の終点の距離。ここで入力した値は、部材をピン付けするとリセットされます。ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 方向 | 要素が配置されている現在の面への梁の方向。これは読み込み専用の値です。 |
| 断面回転 | 回転する梁とブレースをコントロールします。回転の角度は、梁の作業面と中心参照面の方向より計測されます。 |
| 建設(2014 より前のプロジェクト) | |
| 拡張を開始 | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit LT 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の拡張を開始]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| 拡張を終了 | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit LT 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の拡張を開始]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| マテリアルと仕上げ | |
| 構造マテリアル | 構造要素の非表示のビュー表示をコントロールします。コンクリートまたはプレキャストは非表示になります。手前に別の要素があると、鉄鋼または木材は表示されます。別の要素によって非表示になっている場合、割り当てられていない要素は表示されません。 |
| 構造 | |
| 記号の位置を貼り付け | 鉄鋼梁のみに適用されます。 |
| 始点接合 | 鉄鋼梁のみに適用されます。モーメント フレーム、または梁の始点にある片持ち記号。 |
| 終点接合 | 鉄鋼梁のみに適用されます。モーメント フレーム、または梁の終点にある片持ち記号。 |
| 切断長さ | 梁の物理的長さ。これは読み込み専用の値です。 |
| 構造用途 | 用途を指定します。[大梁]、[水平ブレース]、[小梁]、[その他]、または[根太]のいずれか。 |
| アタッチ開始タイプ | [終点高さ]または[距離]。梁の高さの方向を指定します。[終点高さ]では配置レベルが保持され、[距離]には柱の結合位置に対する方向付け行われます。詳細は、「柱結合の梁の高さ」を参照してください。 |
| アタッチ開始距離 | [アタッチ開始タイプ]が[距離]に設定されている場合に、柱の接合部から梁の始点のオフセットを指定します。詳細は、「柱結合の梁の高さ」を参照してください。 |
| 参照列の終点 | [アタッチ開始距離]を決定するときの開始点が梁の[上部]と[下部]のどちらであるかを指定します。詳細は、「柱結合の梁の高さ」を参照してください。 |
| アタッチ終点タイプ | [終点高さ]または[距離]。梁の高さの方向を指定します。[終点高さ]では配置レベルが保持され、[距離]には柱の結合位置に対する方向付け行われます。詳細は、「柱結合の梁の高さ」を参照してください。 |
| アタッチ終点距離 | [アタッチ終点タイプ]が[距離]に設定されている場合に、柱の接合部から梁の終点のオフセットを指定します。詳細は、「柱結合の梁の高さ」を参照してください。 |
| 参照列の終点 | [アタッチ終点距離]を決定するときの開始点が梁の[上部]と[下部]のどちらであるかを指定します。詳細は、「柱結合の梁の高さ」を参照してください。 |
| かぶり厚 - 上面 | コンクリート梁のみに適用されます。梁の上面からのかぶり厚距離。 |
| かぶり厚 - 下面 | コンクリート梁のみに適用されます。梁の下面からのかぶり厚距離。 |
| かぶり厚 - その他の面 | コンクリート梁のみに適用されます。梁から隣接する要素の面までのかぶり厚距離。 |
| 鉄筋量の概算 | コンクリート梁のみに適用されます。選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| キャンバ サイズ | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁のキャンバ |
| スタッドの数 | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁あたりのスタッドの数。 |
| 寸法 | |
| 長さ | 梁ハンドル間の長さ。詳細は、「梁ハンドル」を参照してください。これは、梁の解析長さです。これは読み込み専用の値です。 |
| Volume | 選択した柱の体積。これは読み込み専用の値です。 |
| 識別情報 | |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| マーク | 梁用に作成されたラベル。可能な用途: 屋号。この値は、プロジェクトの各要素で一意である必要があります。Revit LT は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳細は、「警告メッセージを一覧表示する」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | 梁コンポーネントが作成されたフェーズを示します。詳細は、「GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | 梁コンポーネントが解体されたフェーズを示します。詳細は、「GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB」を参照してください。 |
| ジオメトリの位置 | |
| 拡張を開始 | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。 |
| 拡張を終了 | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。 |
| 結合のカットバックを開始 | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。結合された要素の開始のみ。 |
| 結合のカットバックを終了 | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。結合された要素の終了のみ。 |
| yz 位置合わせ | 鉄鋼梁のみに適用されます。[均等]または[独立]のいずれかになります。[均等]は、梁の始点と終点に同じパラメータを設定できます。[独立]は、梁の始点と終点に異なるパラメータを設定できます。 |
| y 位置合わせ | [均等]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| y オフセット値 | [均等]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。ジオメトリをオフセットする数値。位置基準と y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| z 位置合わせ | [均等]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 |
| z オフセット値 | [均等]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準と z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 始点 y 位置合わせ | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として梁の始点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 始点 y オフセット値 | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と始点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 始点 z 位置合わせ | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点の位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 |
| 始点 z オフセット値 | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と始点 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 終点 y 位置合わせ | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として梁の終点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 終点 y オフセット値 | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と終点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 終点 z 位置合わせ | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として梁の終点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 終点 z オフセット値 | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と終点 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| その他 | |
| 拡張計算を開始 | 鉄鋼梁のみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[拡張を開始]パラメータの最長距離を定義します。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit LT 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み込み専用の値です。 |
| 拡張計算を終了 | 鉄鋼梁のみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[拡張を終了]パラメータの最長距離を定義します。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit LT 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み込み専用の値です。 |
