トラック ライトを作成する
次に、トラック ライトのセットを作成する上での一般的な操作方法を示します。また、この操作方法を使用すると、個々に集計を行おうとするか個々の照明パラメータをコントロールしようとする光源が複数ある照明器具ファミリを作成できます。必要とする具体的な手順は、ニーズや設計目的によって異なります。
トラック ライトのセットを作成するには
  1. 光源を表現する照明器具ファミリを作成します。
    たとえば、トラック ライトのセット内にある埋め込み照明を示すファミリを作成します。埋め込み照明器具用のジオメトリを作成して、その光源を定義します。
    詳細は、「単一の光源で照明器具を作成する」を参照してください。
    以降の手順では、このファミリを光源ファミリと呼びます。
  2. 光源ファミリでは、[光源]と[共有]のパラメータをオンにします。
    方法
    1. [作成]タブ [プロパティ]パネル [ファミリ カテゴリとパラメータ]をクリックします。
    2. [ファミリ カテゴリとパラメータ]ダイアログの[ファミリ パラメータ]領域で、[光源]をオンにします。
      光源をオンにすると、その光源のフォトメトリック パラメータを指定できます。
    3. [共有]をオンにします。
      光源ファミリを共有すると、照明器具集計表に個々の照明の情報を表示でき、個々の照明についての照明パラメータを調整できます。
    4. [OK]をクリックします。
    5. 光源ファミリを保存します。
  3. ホスト照明器具ファミリを作成します。
    方法
    1. 照明器具用のジオメトリを作成します。
      たとえば、トラック ライトのセットの場合、埋め込み照明を取り付ける場所であるトラックを作成します。詳細は、「単一の光源で照明器具を作成する」を参照してください。
    2. 光源位置の配置に使用でき、それらを照明器具(トラック)にロックするのに使用できる参照面を作成します。
  4. ホスト光源ファミリに対し、[光源]と[共有]のパラメータをオフにします。
    方法
    2. [ファミリ カテゴリとパラメータ]ダイアログの[ファミリ パラメータ]領域で、[光源]をオフにします。
      ホスト照明器具ファミリ用の光源をオフにすると、そのファミリにフォトメトリック パラメータが使用できなくなります。代わりに、埋め込み照明などの光源ファミリ内にあるフォトメトリック パラメータを定義します。
    3. [共有]をオフにします。
    4. [OK]をクリックします。
    5. 照明器具ファミリを保存します。
  5. 光源ファミリ(埋め込み照明)を、ホスト照明器具ファミリ(トラック)にロードします。
    詳細は、「プロジェクト(またはネストしたファミリ)内でファミリを修正する」を参照してください。
  6. 光源ファミリの 1 つまたは複数のインスタンスを、ホスト照明器具ファミリに配置します。
    方法
    1. 必要に応じて、ファミリ エディタでホスト照明器具ファミリを開きます。
    2. [作成]タブ [モデル]パネル (コンポーネント)をクリックします。
    3. [GUID-A764EA7A-FE26-469B-857C-F3A70812FC34.htm#WS1A9193826455F5FF219F8B8B1249CF2CB82-5A0A]から光源ファミリを選択します。
    4. 作図領域をクリックすることで、光源(埋め込み照明)のインスタンスが照明器具(トラック)に配置されます。
      参照面を使用して、光源を正確に配置します。
    5. 光源を参照面にロックします。
  7. ホスト照明器具ファミリの変更を保存します。
これで、照明器具のインスタンス(複数の埋め込み照明が含まれるトラック ライト セット)を、建物モデルに配置できます。詳細は、「建物モデル内の照明器具を使用する」を参照してください。
