[グラフィックス表示オプション]ダイアログの設定を使用して、モデル ビューの表示結果を向上させることができます。たとえば、[リアリスティック]表示スタイルを使用してリアルタイムでモデルを作成する場合、[周囲光]を有効にすると、モデルのシェーディングと奥行きがよりリアリスティックになります。[グラフィックス表示オプション]ダイアログは、ビュー コントロール バーの[表示スタイル]ツールからアクセスできます。
| グラフィックス表示オプション | 説明 |
| モデル表示 | |
| スタイル | [ワイヤフレーム]や[リアリスティック]など、定義済みの表示設定から選択します。また、[エッジを表示]チェックボックスを選択して、表示スタイルを設定します。 |
| 透過性 | スライダを移動して、ビュー全体に透明度を設定します。 |
| シルエット | シルエットを作成するいくつかの線種の中から選択します。 |
| 影 | |
| [影付け]または[周囲光シャドウを表示]チェックボックスをオンにして、ビューの影を管理します。 | |
| 照明 | |
| 太陽の設定 | 定義済みの太陽の設定から、夏至、秋分など、対象の日付および時刻を選択します。 |
| 太陽 | スライダを動かすか、0~100 の間の値を入力して、直接照明の強度を変更します。 |
| 周囲光 | スライダを動かすか、0~ 100 の間の値を入力して、散光の強度を変更します。 散光(周囲光)のブロックをシミュレーションするには、このオプションを選択します。シェーディング表示スタイル、立体図、シート、および断面図で使用可能です。ファミリ エディタおよび詳細ビューでは使用できません。 |
| 影 | スライダを動かすか、0~ 100 の間の値を入力して、影の暗さを変更します。この設定を有効にするには、[影付け]が選択されていなければなりません。 |
| 背景 | (立面図、断面図、アイソメビュー、パース 3D ビューで使用可能) |
| 背景 | なし、空、グラデーション、イメージを選択します。[グラデーション]は空、地平線、地面の色を有効にします。 |
| 空の色 | 空の RGB カラーを変更するために選択します。 |
| 地平線の色 | 地平線の RGB カラーを変更するために選択します。 |
| 地表の色 | 地面の RGB カラーを変更するために選択します。 |
| ビュー テンプレートとして保存 | このオプションを使用して、再利用するために、[グラフィックス表示オプション]特有の設定を保存します。 |
関連トピック
