アクセス方法
[データム]パネル
オプション バーでは、既定で[平面図ビューを作成]が選択されています。その結果、作成する各レベルは階レベルになり、関連する平面図ビューおよび天井伏図が作成されます。オプション バーで[平面図ビュー タイプ]をクリックすると、[平面図ビュー タイプ]ダイアログで指定したビュー タイプのみを作成することを選択できます。[平面図ビューを作成]を解除すると、レベルは階ではなく参照レベルとなり、関連する平面図ビューは作成されません。壁およびレベルに基づく要素は、参照レベルを上部または下部の拘束として使用することができます。
レベル ラインを描く際に、線分のヘッドとテールの位置が揃うところがあります。他のレベル ラインと位置合わせされるレベル ラインを選択すると、位置合わせを示すロックが表示されます。レベル ラインを水平方向に移動すると、位置合わせされているレベル ラインもすべて一緒に移動します。
レベル番号をクリックして選択することで、レベルの名前を変更することができます。また、寸法をクリックして変更することで、レベルの高さを変更することもできます。
Revit LT によって、新しいレベルにラベル([レベル 1]など)とレベル記号
が割り当てられます。レベルの名前を変更するには、[プロジェクト ブラウザ]を使用します。詳細は、「プロジェクト ブラウザ」を参照してください。レベルの名前を変更すると、それに関連した平面図や天井伏図の名前も更新されます。
