[プロジェクト ブラウザ]は、複雑なプロジェクトのナビゲートや管理を行うための強力なツールです。
| 目的... | 操作... |
| ビューを開く | ビュー名をダブルクリックするか、ビュー名を右クリックして、コンテキスト メニューから[開く]をクリックします。 アクティブなビュー名が太字で表示されます。 |
| ビューをシートに追加する | ビュー名を、シート名にドラッグするか作図領域のシートにドラッグします。 または、シート名を右クリックして、コンテキスト メニューから[ビューを追加]をクリックします。[ビュー]ダイアログが表示されたら、追加するビューを選択し、[シートにビューを追加]をクリックします。 これらのいずれかの操作を行った後に、シートが作図領域でアクティブになり、追加したビューがビューポートとして表示されます。カーソルを移動すると、それにともなってビューポートも移動します。ビューポートをシートの目的の場所に移動したら、クリックしてビューポートを配置します。詳細は、「シートにビューを追加する」を参照してください。 |
| シートからビューを削除する | シート名の下で、ビュー名を右クリックし、[シートから除去]をクリックします。 |
| 新しいシートを作成する | [シート]を右クリックして、[新しいシートを作成]をクリックします。詳細は、「シートを追加する」を参照してください。 |
| ビューをコピーする | ビュー名を右クリックして、[ビューを複製] [複製]をクリックします。 |
| ビュー固有の要素とともにビューをコピーする | ビュー名を右クリックして、[ビューを複製] [詳細を含めた複製]をクリックします。 詳細コンポーネントや寸法などのビュー固有の要素が、ビューにコピーされます。 このツールは平面図ビュー、吹き出しビュー、製図ビュー、断面図ビューで使用できます。平面図ビューから吹き出しをコピーすることはできません。 |
| ビュー、集計表を名前変更する | ビュー名を右クリックして、[名前変更]をクリックします。 |
| シートを名前変更する | シート名を右クリックして、[名前変更]をクリックします。 |
| ビューを閉じる | ビュー名を右クリックして、[閉じる]をクリックします。 |
| ビューを削除する | ビュー名を右クリックして、[削除]をクリックします。 |
| プロパティを変更する | ビュー名をクリックし、プロパティ パレットでプロパティを変更します。 |
| プロジェクト ブラウザのブランチを展開するか折りたたむ | 展開するには[+]をクリックし、折りたたむには[-]をクリックします。 ブランチ間をナビゲートするには、矢印キーを使用します。 |
| 参照ビューを検索する | ビュー名を右クリックして、[参照ビューを検索]をクリックします。詳細は、「参照ビューを検索する」を参照してください。 |
| 目的... | 操作... |
| 新しいファミリ タイプを作成する | ファミリ タイプ名を右クリックして、[複製]をクリックします。 新しいタイプ名がタイプ リストに表示されます。 新しいタイプをダブルクリックし、[タイプ プロパティ]ダイアログを開きます。詳細は、「GUID-4EBB97AD-C7B6-4828-91EB-BC0E99B81E43.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7C34」を参照してください。 |
| ファミリを名前変更する | ファミリ名を右クリックして、[名前変更]をクリックします。(システム ファミリの名前を変更することはできません。) |
| ビューで新しいファミリ インスタンスを作成する | ファミリ タイプ名を右クリックし、[インスタンスを作成]をクリックします。 このツールにより、適切なツールがアクティブになり、適切なタイプが選択され、選択したファミリが作図領域の中に作成されます。 |
| ファミリを再ロードする | ロードしたファミリを右クリックして、[再ロード]をクリックします。 [開く]ダイアログで、ファミリの場所にナビゲートして選択し、[OK]をクリックします。詳細は、「ファミリをロードして保存する」を参照してください。 |
| ファミリを編集する | ロードしたファミリを右クリックして、[編集]をクリックします。 ファミリを編集して、プロジェクトに直接再ロードすることができます。詳細は、「プロジェクト(またはネストしたファミリ)内でファミリを修正する」を参照してください。 |
| ファミリを削除する | ファミリ名を右クリックして、[削除]をクリックします。 プロジェクトにそのファミリのインスタンスが含まれている場合、ダイアログが表示され、ファミリをロード解除してプロジェクト内のファミリのインスタンスをすべて削除するかどうかを尋ねられます。[はい]をクリックしてファミリを削除するか、[いいえ]をクリックしてキャンセルします。 注: このツールは壁タイプには使用することができません。
| タイプ プロパティを修正する | ファミリにあるタイプ名をダブルクリックします。 たとえば、[壁]ファミリの[外壁 - CMU のレンガ]をダブルクリックします。 [タイプ プロパティ]ダイアログが開き、値を編集できます。 |
| ファミリ タイプを削除する | ファミリ タイプ名を右クリックして、[削除]をクリックします。 この機能により、作成したファミリ タイプと、プロジェクトにロードされたファミリが削除されます。 |
| ファミリ タイプをプロジェクトにドラッグ アンド ドロップする | ファミリ タイプを選択し、該当するビューにドラッグします。 ロード可能なファミリから作成したファミリと、システム ファミリから作成したファミリをドラッグできます。 |
| 目的... | 操作... |
| 新しいリンクを Revit モデルに作成する | [Revit リンク]を右クリックし、[新しいリンクを作成]をクリックします。 詳細は、「モデルをリンクする」を参照してください。 |
| リンクを Revit モデルに管理する | [Revit リンク]を右クリックし、[リンクを管理]をクリックして、[Revit]タブをクリックします。 詳細は、「リンクを管理する」を参照してください。 |
| リンクされた Revit モデルを別のプロジェクト ファイルにコピーする | [Revit リンク]で、コピーするリンク モデルにナビゲートし、そのリンク名を右クリックして、[インスタンスを作成]をクリックします。 作図領域をクリックすると、リンク モデルの新しいインスタンスが配置されます。詳細は、「ホスト モデル中でリンク モデルをコピーする」を参照してください。 |
| リンクされた Revit モデルをロード解除または再ロードする | [Revit リンク]で、リンク モデルにナビゲートし、そのリンク名を右クリックして、モデルのロード解除または再ロードを行うツールをクリックします。 詳細は、「リンクを管理する」を参照してください。 |
大規模で複雑なプロジェクトのプロジェクト ブラウザには、数百ものさまざまな項目が含まれている場合があります。ブラウザを右クリックして[検索]を選択し、[プロジェクト ブラウザ]ダイアログで[検索]を開きます。
