デザイン オプションのワークフロー
一般的に、デザイン オプションを使用するプロセスは次のとおりです。
  1. デザイン オプションを展開するエリアを決定します。
    例: 建物の入り口廻りに 1 つのデザイン オプションのセットを作成し、屋根に 2 番目のデザイン オプションのセットを作成することができます。
  2. すべてのデザイン オプションに共通するすべての要素が含まれた建物モデルを作成します。(これがメイン モデルになります。)
    例: 最初に基礎、床、壁、および建物のその他のパートが含まれた建物を作成します。入り口廻りまたは屋根に属する要素は含めないでください。これらの要素はデザイン オプションを使用して追加されます。
    注: 要素を建物に追加した後で、デザイン オプションのパートにする必要があると判断した場合は、それらの要素をデザイン オプションに移動させることができます。詳細は、「メイン モデルからデザイン オプション セットに要素を移動する」を参照してください。
  3. 各エリアにデザイン オプション セットを作成します。
    例: 「Entry (入り口廻り)」という名前のデザイン オプション セットと「Roof (屋根)」という名前のデザイン オプション セットを作成します。
    手順については、デザイン オプション セットを作成するを参照してください。
  4. 各デザイン オプション セットで、メイン オプションを編集します。
    デザイン オプション セットを作成したら、Revit LT もセットにメイン オプションを作成します。メイン オプションは一般的に優先されるデザインまたは選択する可能性が高いと考えられるデザインです。これは、既定ではプロジェクト ビューに表示されます。その他のデザイン オプションは指定した場合にのみ表示されます。
    メイン オプションを編集して必要に応じて要素をデザインに追加します。(詳細は、「デザイン オプションを編集する」を参照してください。)代わりの方法については、デザイン オプションのないメイン モデルを表示するを参照してください。
  5. 各デザイン オプション セットにサブ オプションを作成します。
    各セットには 1 つまたは複数のサブ オプションを作成できます。詳細は、「デザイン オプションを追加する」を参照してください。
    例: 入り口廻りのオプション セットには、「Revolving Door (回転ドア)」と「Two Double Doors (2 つの両開き)」という名前のサブオプションを作成します。
    一般的に、オプションで変更または参照される要素は、メイン モデルではなく、デザイン オプションに属する必要があります。詳細は、「デザイン オプションの要素を参照する」および「メイン モデルからデザイン オプション セットに要素を移動する」を参照してください。
  6. 各デザイン オプションを表示するビューを作成します。
    既定では、すべてのプロジェクト ビューは、メイン デザイン オプションのみのメイン モデルを表示します。サブ オプションを表示するには、サブ オプションを表示するプロジェクト ビューを作成してください。(これを、専用ビューと呼びます。)その後、それらのビューをシートに配置し、デザインをクライアントに提示できます。詳細は、「ビューをデザイン オプション専用にする」を参照してください。
  7. デザイン オプションをメイン モデルに組み入れます。
    クライアントが各オプション セットのオプションを選択した後で、選択したデザインをメイン モデルに組み込むことができます。この処理によって、デザイン オプション セットは削除され、セット内の他のオプションが使用できなくなり、選択したオプションが建物モデルのパートになります。詳細は、「デザイン オプションをメイン モデルに組み入れる」を参照してください。
