| ジオメトリ要素 |
ジオメトリ要素 |
詳細線分、モデル線分、および Revit 要素の 2D 表現が含まれます
| 色 |
色 |
できる限り、一致した色が使用されます。インデックス カラーとともに書き出されるように設定されているカテゴリは、DGN カラー インデックスに直接変換されます。True Color を使用していて、直接対応する RGB の値を DGN カラー インデックスで使用できる場合も直接マッピングされます。True Color で一致するものがない場合は、RGB の値が DGN のカラー インデックスに追加されます。 |
| 線種パターン |
ライン スタイル |
カスタムな線種はサポートされていません。予期しない結果になります。 |
| ファミリ |
セル |
ファミリは共有セルとして書き出されます。 |
| モデル文字、文字注記 |
線分、文字、文字スタイル |
モデル文字は線分として書き出されます。文字注記はテキストとして書き出されます。 |
| 寸法、寸法スタイル |
寸法、寸法スタイル |
寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。正しい寸法値が常に保持されます。 |
| ラスター イメージ |
ラスター イメージ |
BMP、TIF、PNG、JPG のファイル タイプがサポートされています。 |
| リンク |
DGN 参照 |
指定した書き出しオプションによっては、参照されている RVT ファイルおよび DWG ファイルは、DGN ファイルに変換されるか、セルとして 1 つの DGN ファイルに結合されます。 |
| ビュー |
DGN 設計モデル |
Revit プロジェクト ファイルのビューは DGN ファイルに変換されます。 |
| シート |
DGN シート モデル |
V8 に書き出すとき、初期化されたすべてのレイアウトは、DGN ファイルのシート モデルに変換されます。V7 では 1 つのモデルだけがサポートされているため、複数の DGN ファイルを書き出されることがあります。1 つはモデル用のファイルであり、他のファイルは Revit プロジェクト ファイル内のシート ビュー用です。 |
| AEC オブジェクト |
AutoCAD Architecture から読み込まれたオブジェクトはサポートされていません。 |
