配線サイズ
Revit MEP は、回路保護、電圧降下の計算、補正係数に指定されているサイズを基にして、電力回路の配線サイズを計算します。配線サイズは、[電気設定]ダイアログで定義されます。
各回路の電圧降下は、2 極(単相)または 3 極(3 相)の回路のライン間としてレポートされます。電圧降下は、単極回路のライン - 中性線間としてレポートされます。
配線のサイズ変更の例
この例では、プロジェクトで作成された 2 つの回路に次の配線タイプ設定が指定されており、鉄鋼電線管に導入されています。
マテリアル 定格温度 断熱材 最大サイズ ニュートラル乗数 必要なニュートラル ニュートラル サイズ 電線管タイプ
銅 摂氏 90 度 THHN 500 MCM 1.5 はい 活線 鉄鋼
銅 摂氏 75 度 THWN 500 MCM 1.0 はい 活線 鉄鋼
給電回路 1
回路 電力率 電圧 ロード 極 定格 配線タイプ 周囲温度 配線経路の長さ
給電 0.8 240 V 12 kVA 2 50A THHN 華氏 80 度 100 フィート
  1. 回路定格(50A)および配線タイプ(THHN、銅、摂氏 90 度)により、活線サイズの基本サイズが決定されます。基本の配線サイズ テーブルは、周囲温度を考慮しない場合、回路 1 に対して活線 2-#8 を要求します。
  2. 中性線は、活線の断面面積の 1.5 倍としてサイズ変更されます。#8 活線の断面面積は 0.0129686799 平方インチ。乗数 1.5を適用し(1.5 * 0.0129686799 = 0.01945301985 平方インチ)、基本の配線サイズ テーブルは、配線 #6 を要求します(0.0206119720 平方インチの面積)。これは中性線要件を満たす最小面積です。中性線は 1-#6 としてサイズ変更されます。
  3. 50A 銅線の接地線サイズ テーブルは、接地線 #10 を要求します(#10 は 60A まで適合します)。
    回路 1 の配線パッケージの予備段階でのサイズ変更は、2-#8、1-#6、1-#10 です。ただし、サイズ変更では、(周囲温度に基づく)補正係数を考慮し、電源から最も遠い器具での 2% 未満の電圧降下に耐える必要があります。
  4. 華氏 80 度の周囲温度での活線 #8 を想定した場合(補正係数 = 1)、電圧降下の計算は VD = (L * Z * I)/1000 となります。
    • 長さ(L) = 100 フィート。
    • 80 度の周囲温度での鋼製電線管内の #8 の、配線電気抵抗テーブルからの電気抵抗(Z) = 1.326。
    • 負荷(I) = 50A
    VD = (100 フィート *1.326 * 50A)/1000 = 6.63 V
    6.63/240 = 0.027625 = 2.7625 %。これは、許容される電圧降下である 2% を上回ります。
  5. 活線 #6 (配線パッケージは 2-#6、1-#6、および 1-#10 に調整されます)を想定し、もう一度電圧降下を計算します。
    VD = (100 フィート * 0.860 * 50A)/1000 = .3
    .3/240 = 0.017917 = 1.7917 %。これは、許容される電圧降下である 2% の範囲内です。
  6. 中性線はサイズ変更されます。1.5 * 0.020611972 = 0.030917958 平方インチ。基本の配線サイズ テーブルは、配線 #4 を要求します(0.0327813057 平方インチの面積)。これは調整された中性線要件を満たす最小面積です。中性線は 1-#4 としてサイズ変更されます。
  7. 接地線は、活線の変更に比例して次のように変更する必要があります。
    • #8 の断面面積 = 0.029686799 平方インチ。
    • #6 の断面面積 = 0.0206119720 平方インチ。
    • 比率 = 1.5893
    • 1.5893 * 0.0081552613 平方インチ。= 0.01296115 平方インチ。接地線は #8 に合わせてサイズ変更する必要があります。
    配線パッケージは、2-#6、1-#4、1-#8 に調整されます。
給電回路 2
枝管 0.9 208 V 24 kVA 3 70A THHN 華氏 80 度 150 フィート
  1. 回路定格(70A)および配線タイプ(THHN、銅、摂氏 90 度)により、活線の基本サイズが決定されます。基本の配線サイズ テーブルは、活線 #6 を要求します。
  2. 中性線は、活線の断面面積の 1.5 倍としてサイズ変更されます(1.5 * 0.0521172118 平方インチ。= 0.0781758177 平方インチ)。
    中性線は 1- 1/0 としてサイズ変更されます(0.0829065680 平方インチ)。
  3. 70A 銅線の接地線サイズ テーブルは、接地線 #6 を要求します。
    電圧降下と周囲の温度を検討する前は、配線パッケージは 3-#6, 1-1/0、および 1-#6 で構成されます。
  4. 電圧降下の計算は(VD = (L * R * I)/1000 です。
    • I = 24,000 kVA / 208 * sqrt(3) = 66.6 A
    • VD = (150 フィート * 0.812 * 100A)/1000 = 8.11V
    • 8.11/208 = 0.039 = 3.9 %。これは、許容される電圧降下である 2% を上回ります。
    2 % の許容される電圧降下から逆算し、電気抵抗を次のように求めます。
  5. 208V * 0.02 = 4.16V = 許容される最大電圧降下
  6. 4.16V = (150 フィート * R * 66.6A)/1000
  7. VD = 4.16V / ((150 フィート* 66.6A) / 1000) 0.416。これは 3 相回路における、鋼製電線管の配線 #2 の電気抵抗因子とほぼ同等です。
    活線は 3-#1 としてサイズ変更されます。
  8. 中性線は配線 #0.0206119720 に合わせてサイズ変更されます(1.5 * 0.0206119720 平方インチ。= 0.030917958 平方 インチ)。
  9. 接地線 #6 (0.0206119720 平方インチ)は、活線の変更に比例して変更する必要があります。
    • 元の活線 #2 の断面面積 = 0.0521172118 平方インチ。
    • 新しい活線 #1 の断面面積 = 0.0657664432 平方インチ。
    • 比率 = 1.26
    • 1.26 * 0.0206119720 平方インチ。= 0.02597108472 平方インチ。= 配線 #4
      接地線は配線 #4 に合わせてサイズ変更されます。
    配線パッケージは、3-#1、1-#4、1-#4 に調整されます。
配線の電気抵抗因子
電圧降下の計算において、Revit MEP では常に銅線を前提とします。次の電圧損失表は、Cooper Bussmann® の『Selecting Protective Devices Handbook』に準拠します。値は、3 相回路および単相回路における 1000 アンペア フィートあたりのライン間の電圧降下を示します。3 相システムにおけるライン - 中性線の電圧降下の場合は 1.73 で割ります。単相システムでは 2 で割ります。
電線管 配線サイズ 3 フェーズ 単相
電力率(%) 100 90 80 70 60 100 90 80 70 60
鉄鋼 14 5.369 4.887 4.371 3.848 3.322 6.2 5.643 5.047 4.444 3.836
12 3.464 3.169 2.841 2.508 2.172 4 3.659 3.281 2.897 2.508
10 2.078 1.918 1.728 1.532 1.334 2.4 2.214 1.995 1.769 1.54
8 1.35 1.264 1.148 1.026 0.9 1.56 1.46 1.326 1.184 1.04
6 0.848 0.812 0.745 0.673 0.597 0.98 0.937 0.86 0.777 0.69
4 0.536 0.528 0.491 0.45 0.405 0.62 0.61 0.568 0.519 0.468
3 0.433 0.434 0.407 0.376 0.341 0.5 0.501 0.47 0.434 0.394
2 0.346 0.354 0.336 0.312 0.286 0.4 0.409 0.388 0.361 0.331
1 0.277 0.292 0.28 0.264 0.245 0.32 0.337 0.324 0.305 0.283
1/0 0.207 0.228 0.223 0.213 0.2 0.24 0.263 0.258 0.246 0.232
2/0 0.173 0.196 0.194 0.188 0.178 0.2 0.227 0.224 0.217 0.206
3/0 0.136 0.162 0.163 0.16 0.154 0.158 0.187 0.188 0.184 0.178
4/0 0.109 0.136 0.14 0.139 0.136 0.126 0.157 0.162 0.161 0.157
250 0.093 0.132 0.128 0.129 0.128 0.108 0.142 0.148 0.149 0.148
300 0.077 0.108 0.115 0.117 0.117 0.09 0.125 0.133 0.135 0.135
350 0.067 0.098 0.106 0.109 0.109 0.078 0.113 0.122 0.126 0126
400 0.06 0.091 0.099 0.103 0.104 0.07 0.105 0.114 0.118 0.12
500 0.05 0.081 0.09 0.094 0.096 0.058 0.094 0.104 0.109 0.111
600 0.043 0.075 0.084 0.089 0.092 0.05 0.086 0.097 0.103 0.106
750 0.036 0.068 0.078 0.084 0.088 0.042 0.079 0.091 0.097 0.102
1000 0.031 0.062 0.072 0.078 0.082 0.036 0.072 0.084 0.09 0.095
非磁性 14 5.369 5.876 4.355 3.83 3.301 6.2 5.63 5.029 4.422 3.812
12 3.464 3.158 2.827 2.491 2.153 4 3.647 3.264 2.877 2.486
10 2.078 1.908 1.714 1.516 1.316 2.4 2.203 1.98 1.751 1.52
8 1.35 1.255 1.134 1.01 0.882 1.56 1.449 1.31 1.166 1.019
6 0.848 0.802 0.731 0.657 0.579 0.98 0.926 0.845 0.758 0.669
4 0.536 0.519 0.479 0.435 0.388 0.62 0.599 0.553 0.502 0.448
3 0.433 0.425 0.395 0.361 0.324 0.5 0.49 0.456 0.417 375
2 0.329 0.33 0.31 0.286 0.259 0.38 0.381 0.358 0.33 0.3
1 0.259 0.268 0.255 0.238 0.219 0.3 0.31 0.295 0.275 0.253
1/0 0.207 0.22 0.212 0.199 0.185 0.24 0.254 0.244 0.23 0.214
2/0 0.173 0.188 0.183 0.174 0.163 0.2 0.217 0.211 0.201 0.188
3/0 0.133 0.151 0.15 0.145 0.138 0.154 0.175 0.173 0.167 0.159
4/0 0.107 0.127 0.128 0.125 0.121 0.124 0.147 0.148 0.145 0.14
250 0.09 0.112 0.114 0.113 0.11 0.104 0.129 0.132 0.131 0.128
300 0.076 0.099 0.103 0.104 0.102 0.088 0.114 0.119 0.131 0.128
350 0.065 0.089 0.094 0.095 0.094 0.076 0.103 0.108 0.11 0.109
400 0.057 0.081 0.087 0.089 0.089 0.066 0.094 0.1 0.103 0.103
500 0.046 0.071 0.077 0.08 0.082 0.054 0.082 0.09 0.093 0.094
600 0.039 0.065 0.072 0.076 0.077 0.046 0.075 0.083 0.087 0.09
750 0.032 0.058 0.065 0.07 0.072 0.038 0.067 0.076 0.08 0.083
1000 0.025 0.051 0.059 0.063 0.066 0.03 0.059 0.068 0.073 0.077
配線タイプ
[配線タイプ]テーブルには、Revit に用意されている配線タイプが表示されます。
銅 アルミニウム
摂氏 60 度 摂氏 75 度 摂氏 90 度 摂氏 60 度 摂氏 75 度 摂氏 90 度
TW FEPW TA TW RH TA
UF RH TBS UF RHW TBS
  RHW SA   THHW SA
  THHW SIS   THW SIS
  THW FEP   THWN THHN
  THWN FEPB   XHHW THHW
  USE MI   USE THW-2
  ZW RHH     THWN-2
    RHW-2     RHH
    THHN     RHW-2
    THHW     USE-2
    THW-2     XHH
    THWN-2     XHHW-2
    USE-2     ZW-2
    XHH
    XHHW
    XHHW-2
    ZW-2
配線サイズ
Revit MEP は、基本配線サイズの次の表に従って、活線のサイズを指定します。
銅 アルミニウム
サイズ 定格温度 定格温度 サイズ
  TW, UF FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW TW、UF FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW
18 -- -- 14 -- -- -- 18
16 -- -- 18 -- -- -- 16
14 15 15 15 -- -- -- 14
12 20 20 20 15 15 15 12
10 30 30 30 25 25 30 10
8 40 50 55 30 40 45 8
6 55 65 75 40 50 60 6
4 70 85 95 55 65 75 4
3 85 110 110 65 75 85 3
2 95 115 130 75 90 100 2
1 110 130 150 85 100 115 1
0 125 150 170 100 120 135 0
00 145 175 195 115 135 150 00
000 165 200 225 130 155 175 000
0000 195 230 260 150 180 205 0000
250 215 255 290 170 205 230 250
300 240 285 320 190 230 255 300
350 260 310 350 210 250 280 350
400 280 335 380 225 270 305 400
500 320 380 430 260 310 350 500
600 355 420 475 285 340 385 600
700 385 460 520 310 375 420 700
750 400 475 535 320 385 435 750
800 410 490 555 330 395 450 800
900 435 520 585 355 425 480 900
1000 455 545 615 375 445 500 1000
1250 495 590 665 405 485 545 1250
1500 520 625 705 435 520 585 1500
1750 545 650 735 455 545 615 1750
2000 560 665 750 470 560 630 2000
配線サイズの補正係数
回路定格は、次の補正係数に従って調整されます(回路定格 * 補正係数)。その場合、選択された配線タイプの正しいサイズが[配線サイズ]テーブルに見つかります。
周囲温度(摂氏) 周囲温度(華氏) 摂氏 60 度 摂氏 75 度 摂氏 90 度
21-25 70-77 1.08 1.05 1.04
26-30 78-86 1 1 1
31-35 87-95 0.91 0.94 0.96
36-40 96-104 0.82 0.88 0.91
41-45 105-113 0.71 0.82 0.87
46-50 114-122 0.58 0.75 0.82
51-55 123-132 0.41 0.67 0.76
56-60 132-140 -- 0.58 0.71
61-70 141-158 -- 0.33 0.58
71-80 159-176 -- -- 0.41
接地線のサイズ
接地線は、回路定格に従ってサイズ変更されます。
サイズ 銅 アルミニウム   サイズ 銅 アルミニウム
14 15 --   250 2000 1200
12 20 15   300 2000 1200
10 60 20   350 2500 1600
8 100 60   400 3000 2000
6 200 100   500 4000 2000
4 300 200   600 5000 3000
3 400 200   700 5000 3000
2 500 300   750 5000 3000
1 600 400   800 6000 4000
1/0 800 500   900 6000 4000
2/0 1000 600   1000 6000 4000
3/0 1200 800   1250 6000 5000
4/0 1600 1000
中性線のサイズ変更
ニュートラル乗数が指定されている場合、Revit MEP は、次の表に記載されている断面に基づいて中性線のサイズを計算します。
サイズ(AWG/kcmil) 直径(インチ) 面積(平方インチ)   サイズ(AWG/kcmil) 直径(インチ) 面積(平方インチ)
14 0.064080 0.0032250357   300 0.5477226 0.2356194490
12 0.080810 0.0015288468   350 0.5916079 0.2748893572
10 0.101900 0.0081552613   400 0.6324555 0.3141592653
8 0.128500 0.0129686799   500 0.7071068 0.3929660816
6 0.162000 0.0206119720   600 0.7745967 0.4712388980
4 0.204300 0.0327813057   700 0.8366600 0.5497787144
3 0.229400 0.0413310408   750 0.8660254 0.5890486225
2 0.257600 0.0521172118   800 0.8944271 0.6283185307
1 0.289300 0.0657664432   900 0.9486833 0.7068583471
0 0.324900 0.0829065680   1000 1 0.785398163
00 0.364800 0.1045199453   1250 1.118034 0.981747704
000 0.409600 0.1317678350   1500 1.224745 1.178097245
0000 0.460000 0.1661901110   1750 1.322876 1.374446786
250 0.5 0.19634954085   2000 1.414214 1.570796327
