配管に勾配を適用する方法はいくつかあります。
- 配管の描画中にリボン上の勾配コマンドを使用できます。
- 既存の配管に関連付けられた勾配コントロールを使用することで、小さい勾配値を適用したり、特定の勾配セグメントに対して勾配を調整できます。
- 勾配エディタを使用することで、システム全体またはシステムの一部に勾配を適用できます。
- 断面図ビューまたは立面図ビューで配管を希望の角度で描画することによって、大きい勾配値を適用できます。
注: 勾配エディタを使用すると、システム全体またはシステムの特定の部分に勾配を適用できます。多くの場合、適用する勾配値が大きいときは、断面図ビューまたは立面図ビューで目的の角度で配管を描画する方が簡単です。詳細は、「
勾配エディタを使用する」および「
配管コントロール」を参照してください。
配管の描画中に勾配を適用する
リボン上の勾配オプションを使用して、ビューに水平配管を描画しながら勾配を指定します。この方法は通常、小さい勾配の指定に使用します。
- [プロジェクト ブラウザ]で、[ビュー(すべて)]
[平面図]を展開し、配管システムのビューをダブルクリックします。
- [システム]タブ
[給排水衛生設備および配管]パネル
[配管]をクリックします。
- タイプ セレクタで、配管タイプを選択します。
- オプションとして、プロパティ パレットの[機械]で、[システム タイプ]を指定します。
- [配管を配置]タブ
[配置ツール]パネルで、配置オプションを選択します。
- リボンで、配管にタグを自動的に追加するように
[タグ配置]が選択されていることを確認します。次に、オプション バーで次のタグ オプションを指定します。
| 目的 |
操作 |
| タグの方向を変更する |
[水平]または[垂直]を選択します。 |
| その他のタグをロードする |
[タグ]をクリックします。 |
| タグと配管の間に引出線を含める |
[引出線]を選択します。 |
| 引出線の既定の長さを変更する |
[引出線]チェック ボックスの右にあるテキスト ボックスに値を入力します。 |
- [配管を配置]タブ
[傾斜配管]パネル
[上り勾配]または
[下り勾配]をクリックし、ドロップダウン リストから[勾配値]を選択します。
- 傾斜配管の描画中に勾配情報を表示するには、
[勾配のツールチップを表示]をクリックします。
- 作図領域でクリックすると、配管の始点が指定されます。
始点は、適用する勾配の参照端点でもあります。正の勾配を指定すると、参照端点は終点よりも低くなります。負の勾配を指定すると、参照端点(始点)の下に終点が配置されます。
- 配管が延長されるようにドラッグし、再度クリックすると、配管の終点が指定されます。
傾斜した配管が、作図領域に追加されます。
配管コントロールを使用することで非傾斜の配管に勾配を追加する
ビューで配管セグメントを選択するときに表示される高さコントロールを修正し、小さい勾配を非傾斜配管に適用します。
- ビューにある配管セグメントを選択します。
- 配管のどちらか一方の端点で高さコントロールをクリックし、元の値より高いまたは低いオフセットの値を入力し、[Enter]を押します。
勾配の値と参照のコントロールが、配管セグメントの中間に追加されます。勾配参照コントロールは、元の配管を描画したときに使用した始点である、勾配の参照端点の方向を指しています。参照端点は、勾配の値を変更しても、現在の高さのままとなります。
配管コントロールを使用することで既存の傾斜配管を調整する
参照端点を切り替える
ビューで配管セグメントを選択するときに表示されるコントロールを修正し、既存の勾配を調整します。
- 配管の中点にある勾配値コントロールをクリックし、新しい勾配の値を入力して、[Enter]を押します。
勾配コントロールは、元の配管を描画したときに使用した始点である、勾配の参照端点の方向を指しています。
- 勾配の参照端点を切り替えるには、勾配参照コントロールをクリックします。
異なる高さの既存の配管に接続する
異なる高さの既存の配管に接続するには、現在の勾配値を使用して接続するか、勾配値を無視してを直接接続します。
- [配管]コマンドをクリックするか、ビューで配管セグメントを選択します。
- リボンで
[勾配を無視して接続]をクリックします。
- 配管の描画を続行し、既存の配管に接続します。
配管は現在の勾配値にかかわらず 直接接続されます。
