ドラッグ コントロールを使用してスペースの垂直範囲を再定義する
注: このトピックでは、[面積と体積]計算オプション([建築]タブ [部屋とエリア]パネル ドロップダウン リスト [面積と体積の計算])が選択されている(既定の設定)と仮定します。詳細については、体積の算定を参照してください。
  1. 修正するスペースを表示する断面図ビューを作成または開きます。
    断面図を作成する場合は、スペースを断面図ビューで表示できるように、断面線が平面図のスペースと交差することを確認してください。
  2. 断面図ビューにスペースを表示します。
  3. カーソルをスペース上に移動し、ハイライトされたら選択します。
    スペースの体積を示すシェーディングされたエリアが赤くハイライトされます。
    2 つのドラッグ コントロール(上と下)および対応する仮寸法が表示されることに注目してください。ドラッグ コントロールと寸法は、選択したスペースの垂直範囲を示します。上部ドラッグ コントロールと寸法は、上限のオフセットを示します。下部ドラッグ コントロールと寸法は、ベース オフセットを示します。
  4. ドラッグ コントロールを使用してスペースの垂直範囲を再定義します。
    スペースの垂直範囲が変更されます。ドラッグ コントロールが再配置されてシェーディングが変更され、新しい垂直範囲が示されていることに注目してください。
    垂直範囲が床や天井など部屋の境界要素を越える場合は、スペースは部屋の境界要素にスナップします。ただし、ドラッグ コントロールおよび仮寸法は、以下に示すように、指定された垂直範囲を示します。
  5. 必要に応じてもう 1 つのドラッグ コントロールを使用します。
  6. [修正]をクリックします。
    スペースの垂直範囲は再定義され、スペースの体積は指定に一致します。
