レンダリング設定を定義する
  1. [レンダリング]ダイアログを開きます。
  2. レンダリングするビュー エリアを定義します。
  3. [レンダリング]ダイアログの[品質]の下から、レンダリング品質を指定します。
  4. [出力]の下から、次を指定します。
    • 解像度: 画面表示用にレンダリング イメージを生成するには、[画面]を選択します。印刷用にレンダリング イメージを生成するには、[プリンタ]を選択します。
    • DPI: [解像度]が[プリンタ]である場合には、イメージを印刷するときに使用する DPI(1 インチあたりのドット数)を指定します。(Revit のプロジェクトでメートル単位を使用している場合には、DPI つまりピクセル サイズを表示する前に、メートル単位の値に変換されます。)あらかじめ定義されている値を選択するか、[カスタム]を選択して値を入力します。
    [幅]、[高さ]、および[非圧縮イメージ サイズ]のフィールドが、設定を反映するため更新されます。
    「レンダリング性能とイメージのサイズ/品質」を参照してください。
  5. [照明]の下から、レンダリング イメージの照明設定を指定します。
  6. [背景]の下から、レンダリング イメージの背景を指定します。
  7. (省略可能) レンダリング イメージの露出設定を調整します。
    使用する露出設定が判明している場合には、ここで設定できます。それ以外の場合には、現在のレンダリング設定の結果を確認するまで待ち、必要であれば、イメージのレンダリング後に露出設定を調整してください。
    「レンダリング イメージの露出を調整する」を参照してください。
これらのレンダリング設定は、ビューに固有のものです。これらの設定は、ビュー プロパティの一部として保存されます。これらの設定を他の 3D ビューに適用するには、ビュー テンプレートを使用します。
レンダリング設定の定義が完了したら、レンダリング イメージを作成します。
