建物パラメータを指定する
[一般]タブには、冷暖房負荷分析に影響するプロジェクト情報が表示されます。この情報は、負荷分析の前後に修正して、仕様に準拠させることができます。このタブの情報は、[プロジェクト情報]、[エネルギー データ]としても指定することができます。「エネルギー解析(gbXML)設定を指定する」を参照してください。
モデルを準備するときに、指定した建物パラメータを確認し、必要に応じて変更します。
  1. [解析]タブ [レポートおよび集計表]タブ [冷暖房負荷]をクリックします。
    「体積計算」の設定をオンにするかどうかを尋ねられた場合は、[はい]をクリックします。
  2. [冷暖房負荷]ダイアログで、[一般]タブをクリックします。
  3. 必要に応じて、プロジェクトのエネルギー解析パラメータを調整します。
    • 建物タイプ: gbXML スキーマ 0.37(ASHRAE に類似)に従って建物のタイプを指定します。
    • 場所: プロジェクトの地理的位置と天気を指定します。 をクリックし、[位置と場所を管理]ダイアログで、場所および天気を指定します。「プロジェクトの場所を指定する」を参照してください。
      場所を指定するには、都市を選択するか、経度と緯度の値を入力します。場所を指定すると、負荷の計算に使用する気候と温度が設定されます。
    • 地面: 建物の地面参照として機能するレベルを指定します。このレベルより下のサーフェスが、地下と見なされます。既定値は 0 です。
    • プロジェクト フェーズ: 建物のステージ([既存]または[新しい建設])を指定します。
    • 小さい隙間のスペースの許容差: 小さい隙間のスペースと見なされるエリアの許容差を指定します。「空洞、パイプシャフトとダクトスペースの体積に対応する」を参照してください。
    • 建物引込: 建物の冷暖房システムのタイプを指定します。
    • 建物建設: 建設のタイプを指定します。 をクリックし、[建物建設]ダイアログを開くと、建物のマテリアルと断熱材(U 値)を指定することができます。
    • 建物換気クラス: 建物のエンベロープの漏れ口から入る外気の概算量を指定します。
      換気は次のように指定することができます。
      • 緩い: 0.076 cfm/平方フィートを気密性の高い壁に対して指定します。
      • 標準: 0.038 cfm/平方フィートを気密性の高い壁に対して指定します。
      • きつい: 0.019 cfm/平方フィートを気密性の高い壁に対して指定します。
      • なし: 換気は負荷の計算から除外されます。
    • レポート タイプ: 冷暖房負荷レポートで提供される情報のレベルを指定します。[レポート タイプ]には、[簡易]、[標準]、または[詳細]を指定することができます。
    • ロード クレジットを使用 - 暖房または冷房の「クレジット」負荷を、負の負荷の形で考慮します。たとえば、間仕切りを通じて別のゾーンに逃げていく熱は、負の負荷/クレジットになります。
    注: また、[管理]タブ [プロジェクトの設定]パネル [プロジェクト情報]をクリックし、建物タイプと建設パラメータにアクセスすることもできます。
