問題: コンセプト エネルギー解析を実行するには、現在の Autodesk Subscription が必要です。入力したオートデスク ユーザ アカウントは、Autodesk Subscription に関連付けられていません。
解決方法: BIM マネージャまたは CAD マネージャに連絡するか、http://www.autodesk.co.jp に移動して、Autodesk Subscription の取得についての情報を確認します。
問題: [エネルギー モデルを有効化]オプションが有効になっていないと、コンセプト エネルギー解析を実行できません。
解決方法: 続行するには[はい]をクリックします。取り消す場合は[いいえ]をクリックします。
[エネルギー モデルを有効化]オプションを有効にするには、[解析]タブ
[エネルギー解析]パネル
[エネルギー モデルを有効化]をクリックします。
問題: マスにマス床が 1 つもない場合や[エネルギー モデルを有効化]オプションが有効になっていない場合、コンセプト エネルギー解析を実行できません。
解決方法: モデルのこれらの設定を自動的に変更して解析を続行するには、[はい]をクリックします。
解析要求をキャンセルするには、[いいえ]をクリックします。
解析が完了すると、これらの変更内容はプロジェクトから削除されます。詳細は、「エネルギー モデルを有効にする」を参照してください。
問題: マスにマス床が 1 つもない場合、コンセプト エネルギー解析を実行できません。
解決方法: 表示されているマスのマス床を最下位レベルを使用して定義するには、[はい]をクリックします。
解析をキャンセルし、目的に応じてマス床を作成するには、[いいえ]をクリックします。
解析が完了すると、新しいマス床はプロジェクトから削除されます。解析後は、手動でマス床を追加する必要があります。
問題: マス床を含むマスが 3D ビューに 1 つも表示されていない場合、コンセプト エネルギー解析を実行できません。
解決方法: [マス & 外構]タブ
[コンセプト マス]パネルをクリックして、[マスを表示 フォームおよび床]、[マスを表示 サーフェス タイプ]、または[マスを表示 ゾーンおよびシェーディング]を選択してマスを作成するか、または現在のビューでマスを表示します。
問題: 現在のモデルの状態では、エネルギー モデルが最新ではない可能性があります。
解決方法: [既存のエネルギー モデル ジオメトリを使用]をクリックして、以前に作成されたシミュレーションを使用します。
解決方法: [エネルギー モデル ジオメトリを更新]をクリックして、新しいシミュレーションを生成します。
最良の結果を得るには、シミュレーションがモデルの現在の状態と同期しており、設計の変更がエネルギー シミュレートにどのように影響を与えるかを必ず把握するようにしてください。
複数のシミュレーションを並べて確認するには、[結果および比較]ダイアログを使用します。これは、シミュレーションを試みるとき推奨ベスト プラクティスです。これは時間がかかることがありますが、エネルギー モデルの基線に対して複数のシミュレーションを実行し、設計形式とパラメータの変更結果を比較するために役立ちます。
問題: Revit でエネルギーのシミュレーションに必要な解析スペースとサーフェスが見つかりませんでした。
解決方法: モデルの複雑さを軽減します。詳細は、「コンセプト エネルギー解析のベスト プラクティス」を参照してください。
問題: [位置の気象および外構]ダイアログで指定されているプロジェクトの場所を認識できません。
解決方法: [位置の気象および外構]ダイアログで、インターネット マッピング サービスを使用してプロジェクトの場所を指定します。
問題: [エネルギー モデルを有効化]を切り替える
解決方法: プロセス内エネルギー モデル作成を続行するには[いいえ]を選択します。
問題: エネルギー モデルの作成中にプロジェクト ファイルを保存しました。エネルギー モデルの作成中は、モデル ジオメトリへの変更は保存されません。
解決方法: エネルギー モデルの作成プロセスが完了してからプロジェクト ファイルを保存します。
問題: ファイルを閉じると、エネルギー モデルは作成されません。
解決方法: エネルギー モデルの作成プロセスを続行できるように、[いいえ]をクリックします。
