ViewCube コンテキスト メニューの[選択で固定]オプションをクリックすることにより、ViewCube を 1 つまたは複数の選択されたオブジェクトに固定することができます選択したオブジェクトで ViewCube を固定すると、選択したオブジェクトに基づいて、現在のビューの中心とビューの中心からの距離が指定されます。[選択で固定]は、ViewCube コンテキスト メニューからチェックマークを外す、または[選択で固定]アイコン([ホーム]ビュー アイコンの隣)をクリックするまで有効です。
[選択で固定]が有効になった後のオブジェクトの選択および選択解除は、ViewCube ツールでビュー方向の変更が発生したときに、ビューの中心やビューの中心からの距離に影響しません。ビュー方向が変更するたびに範囲にズームするように ViewCube ツールが設定されている場合でも、[選択で固定]が有効になっているときはモデルの範囲へのズームは発生しません。
現在の選択で固定するには
[選択で固定]がチェックされている場合にビュー方向の変更が発生すると、ViewCube は選択されたオブジェクトを使用してビューの中心を計算し、選択されたオブジェクトの範囲へとズームします。このオプションがチェックされていない場合、ViewCube は選択されたオブジェクトを使用してビューの中心を計算し、モデルの範囲へとズームします。
ViewCube で個々のオブジェクトを調べるには
ViewCube は、選択されたオブジェクトの中心点に基づいてモデルのビューの向きを再設定します。
