トラス オブジェクト タイプ プロパティ
名前 説明
上弦材
構造フレーム タイプ 上弦材の構造フレーム タイプを定義します。
始点のリリース [ピン]、[固定]、および[曲げモーメント]のいずれかのリリース条件を定義します。
終点のリリース リリース条件を定義します。選択肢は、[ピン]、[固定]、および[曲げモーメント]のいずれかです。
角度 形状の縦軸を中心とした回転。
解析垂直位置 それぞれの解析線の位置を指定します。[自動検出]をオンにすると、解析モデルが従う規則が梁と同じになります。
Revit Structure
「解析モデルの設定」を参照してください。
束材
構造フレーム タイプ 束材の構造フレーム タイプを定義します。
終点のリリース [ピン]、[固定]、および[曲げモーメント]のいずれかのリリース条件を定義します。
角度 形状の縦軸を中心とした回転。
斜材
構造フレーム タイプ 斜材の構造フレーム タイプを定義します。
角度 形状の縦軸を中心とした回転。
下弦材
構造フレーム タイプ 下弦材の構造フレーム タイプを定義します。
角度 形状の縦軸を中心とした回転。
Revit Structure
建設
ウェブに、記号によるカットバックがあります ウェブの簡略表現のカットバックを有効にします。
Revit Structure
カットバック距離は、[構造設定]ダイアログにあるブレースのカットバック設定によって定義されます。詳細は、「[構造設定]ダイアログ」を参照してください。
ウェブ方向 ウェブの方向で、垂直または垂線です。既定の設定は[垂直]です。[垂直]に設定されたウェブは、プロジェクト内で垂直方向を維持されます。これらのウェブは[垂線]に設定すると、接続されている耐力弦に対して 90 度に維持されます。
識別情報
キーノート トラスのキーノートの追加または編集に使用されます。[キーノート]ダイアログを開くには、[値]ボックスをクリックします。詳細は、「キーノート」を参照してください。
モデル 製造元内部番号。
製造元 トラスの製造元。
タイプの説明 トラスのタイプに関する一般的なコメントを入力するフィールド。この情報は集計表に入れることができます。
URL タイプに固有な情報を含む Web ページへのリンク。
説明 トラスの説明。
アセンブリ コード アセンブリ コードの選択に基づいたアセンブリの説明。これは読み込み専用の値です。
タイプ マーク 特定のトラスを指定する値で、ショップマークである場合もあります。この値は、プロジェクトの各トラスで一意である必要があります。 Revit では、その数字が既に使用されている場合には警告を表示しますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。
価格 トラス タイプの価格。
OmniClass 番号 ファミリ タイプを最適に分類する、OmniClass 建設分類システムのテーブル 23 からの番号。
OmniClass タイトル ファミリ タイプを最適に分類する、OmniClass 建設分類システムのテーブル 23 からの名前。
