Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEP| 用語 | 定義 |
| ワークシェアリング | 複数のチーム メンバーが同時に同じプロジェクト モデルで設計作業ができるようにするための方法。 |
| 中央モデル | ワークシェアされたプロジェクト用のマスター プロジェクト モデル。中央モデルは、プロジェクト内のすべての要素に関する現在の所有情報を保存し、ファイルに発行されたすべての変更に関するディストリビューション ポイントとして機能します。すべてのユーザは、各自ローカルに中央モデルをコピーして保存し、ローカルで作業した後に中央ファイルと同期させることで、自分の行った作業を他のユーザが確認できるようにします。 |
| ローカル モデル | モデルで作業しているチーム メンバーのコンピュータ システムにあるプロジェクト モデルのコピー。ワークシェアリングが使用されてプロジェクトの作業をチーム メンバーに分配されると、各メンバーはローカル モデルを使用して個々のワークセット(機能エリア)で作業します。チーム メンバーは、中央モデルに対する変更を定期的に保存し、他のメンバーがそれらの変更を表示してローカル モデルを最新のプロジェクト情報で更新できるようにします。 |
| ワークセット | プロジェクト内の要素の集合。 ![]() ワークセットは、通常、室内、室外、外構、駐車場などの個別の機能領域です。 ![]() ワークセットは、通常、HVAC、電気、給排水衛生設備、配管などの個別の機能領域です。 ワークシェアリングを有効にすると、1 つのプロジェクトを複数のワークセットに分割でき、各ワークセットに対して別々のチーム メンバーが責任を持ちます。 |
| アクティブなワークセット | 要素を新規追加する先のワークセット。アクティブなワークセット名は、[コラボレート]タブ [ワークセット]パネルまたはステータス バーに表示されます。 |
| 要素の借用 | 所有していない要素を編集することができます。誰もその要素を所有していない場合は、借用の権限が自動的に承認されます。現在別のチーム メンバーが要素を編集しており、そのチーム メンバーがオーナーである場合は、要素を借用できるように、要求するか、または放棄されるまで待機する必要があります。 |
| ワークシェアされたファイル | ワークセットが有効になっている Revit プロジェクト。 |
| ワークシェアされていないファイル | ワークセットが有効になっていない Revit プロジェクト。 |
| コラボレーション | 同じプロジェクトに従事する複数のチーム メンバー。こうしたチーム メンバーは、さまざまな専門分野から集まり、さまざまな場所で作業する可能性があります。コラボレーションの方法には、ワークシェアリング、およびリンク モデルの使用を取り入れることができます。 |
| サーバベースのワークシェアリング | Revit Server 上に中央モデルが保存されているワークシェアリングの方法。Revit Server はチーム メンバーと直接または WAN 全域で Revit Server Accelerator をとおして通信します 。 |
| ファイルベースのワークシェアリング | ネットワーク上のある場所のファイルに中央モデルを保存するワークシェアリングの方法。 |
| Revit Server | サーバベースのワークシェアリングで中央モデルをホストする任意のサーバ。Revit Server は、Revit Server のネットワークや Accelerator でチーム メンバーと中央モデル間の通信をコントロールするアプリケーションの名前でもあります。 |
| Accelerator | 複数の Revit Server からデータを集計できるローカル サーバ。チーム メンバーは Revit Server に直接接続できますが、Accelerator から接続するとパフォーマンスが最適化されます。 |
