ローカル モデルの作成を自動化してワークシェアリングを容易にする Revit Server モデル作成コマンドライン ユーティリティ(RevitServerTool.exe)を使用できます。新しいローカル モデルを、チーム メンバーのマシンに直接配置したり、チーム メンバーがアクセスできるフォルダに配置できます。
RevitServerTool.exe は、ホストまたは Accelerator の役割を有効にした Revit または Revit Server をインストールした任意のコンピュータに自動的にインストールされます。
Revit ユーザのコンピュータ上で、ツールの既定の場所は %ProgramFiles%\Autodesk\<product name and release>INSTALLDIR\RevitServerToolCommand\ です。Revit Server のインスタンスで、ツールの既定の場所は %ProgramFiles%\Autodesk\<product name and release>\tools\RevitServerToolCommand です。
| コマンド | 結果 |
| l, createLocalRvt | 指定されたサーバ ベースの中央モデルからローカル モデルを作成します。 |
| RevitServerTool -? | ReverServerTool ユーティリティのヘルプを表示します。 |
| オプション | 結果 |
| <モデル パス> | Revit サーバ プロジェクト フォルダの相対モデル パス("Hospital \North Wing.rvt" など)。これは必須の引数です。 |
| -d, -destination | 新しいモデルの場所とファイル名を指定するパス。絶対パス、相対パス、UNC パスがサポートされます。既定では、新しいモデルはユーザの Documents フォルダの "RevitServerTool" サブフォルダに作成されます。例: C:¥¥Users|<username>¥Document¥RevitServerTool¥<modelname>.rvt 注: 新しいモデル名が宛先パスに指定されていない場合、既定ではサーバ ベースの中央モデルの名前が使用されます。
| -s、-server | 中央モデルが存在する Revit Server のホスト名。これは必須の引数です。 |
| -a, -accelerator | Revit Server Accelerator の名前。この引数を指定しないと、ユーティリティでは RSACCELERATOR2014 環境変数をチェックして、Accelerator が割り当てられているかどうかを決定します。Accelerator が割り当てられていて、そのキャッシュ データが最新の場合は、そのデータを使用します。Accelerator が指定されていない場合、ユーティリティは Revit Server ホストから中央モデルのデータを直接コピーします。同様に、Accelerator 名が無効である場合や Accelerator がダウンしている場合も、データはホストから直接取得されます。 |
| -o, -overwrite | 既に存在している場合、宛先モデルが上書きされます。 |
RevitServerTool createLocalRVT <model path> [-s | -server <server name>] [-a | -accelerator <accelerator name>] [-d|-destination <path>] [-o|-overwrite]
| 使用法 | 結果 |
| RevitServerTool createLocalRVT <model path> [-server <server name>] | 指定された Revit Server ホスト上のモデル パスで指定されている中央モデルのローカル コピーは、OS で定義されているユーザ名を使用して、ユーザの個人用ディレクトリに作成されます。 |
| RevitServerTool createLocalRVT <model path> [-server <server name>] [-destination <path>] [-overwrite] | 指定された Revit Server ホスト上のモデル パスで指定されている中央モデルのローカル コピーは、宛先パスの場所で作成され、そこにある以前のバージョンを上書きします。 |
| RevitServerTool createLocalRVT <model path> [-server <server name>] [-destination <path>] [-accelerator <accelerator name>] | 指定された Revit Server ホスト上のモデル パスで指定されている中央モデルのローカル コピーは、指定されている Revit Server Accelerator のキャッシュから作成され、指定した宛先に配置されます。 |
または
または
状態: モデル パスを指定しても、必須の -server 引数が指定されていない。
応答: コマンドには必須の引数である server がありません。
状態: 指定されたモデル パスがサーバ上に存在しない。
応答: モデル「<model path>」が Revit Server「<server>」上に存在しないため、ローカル モデルを作成できません。
状態: 指定した宛先パスが存在しない。ユーザにアクセス権があり、新しいパスが作成されると、新しいモデルはそこに配置されます。
応答: ローカル モデル「<destination path>」が正常に作成されます。
状態: 宛先パス(新しいモデル)が既に存在し、ユーザが明示的に [-overwrite] オプションを使用していない。
応答: モデル「<model path>」が既に存在するため、ローカル モデルを作成できません。
状態: 指定したサーバにアクセスできないか、ネットワークがダウンしている。
応答: Revit サーバを現在使用できないため、ローカル モデルを作成できません。
状態: サーバ上のモデルが現在使用されている。
応答: モデル「<model path>」が現在使用されているため、ローカル モデルを作成できません。
状態:
不明な理由や、モデルが壊れているか、ユーザに宛先パスへのアクセス権がないか、宛先パスの合計のパスの長さが 255 文字を超えているか、ユーザが宛先パスを指定していないか、パスが作成されていかことが原因で実行に失敗した。
応答: 場所「<destination path>」にローカル モデルを作成できません。
