管理上のロック、ユーザ ロック、および要素レベル ロックは、どのように違うのですか?
管理上のロックは、管理者が Revit Server Administrator ツールまたは
ロック コマンドライン ユーティリティ
を使用して、サーバをロックすることによって実行されます。
ユーザ ロックとは、中央モデルへの同時アクセスを管理するために、チームのメンバーが Revit アプリケーションでモデルに行ったデータ ロックまたは権限ロックのことです。このタイプのロックは、チームのメンバーのシステムが異常終了したときや、サーバ ベースのトランザクション中にネットワークが応答しなくなったとき、ロック状態のままになってしまうことがあります。このような場合には、管理者がロックを解除する必要があります。
要素レベル ロックは、複数のチーム メンバーがモデル内の同じ要素を同時に変更できないようにするためのものです。詳細は、「
ワークシェアされたプロジェクトを編集する
」を参照してください。
注:
ユーザ ロックと要素レベル ロックは、(明示的に適用される管理上のロックとは異なり)ユーザによって直接ではなく、Revit によって透過的に適用されます。
親トピック:
Revit Server 管理のトラブル シューティングとよくある質問
関連情報
Revit Server でロックを管理する
