注釈記号ファミリを作成する
注釈記号とは、プロジェクトに一意のファミリを識別するためにファミリに適用されるタグ、記号のことです。タグには、集計表に表示されるプロパティも含まれます。「集計表または数量を作成する」を参照してください。
記号に関連付けるファミリ カテゴリを選択し、記号をスケッチし、そのプロパティに値を適用することで、注釈記号を作成します。注釈ファミリの中には、タグ用のものがあります。それ以外は、さまざまな目的に使用される一般注釈です。
次に示すのは、注釈記号を作成する上での一般的な操作方法です。実際の手順は、デザインの意図によって異なる場合があります。
サンプル文字列を指定する
  1. [新規作成] (注釈記号)をクリックします。
  2. [新しい注釈記号を作成]ダイアログで、プロジェクトの注釈記号テンプレートを選択して、[開く]をクリックします。
    テンプレートはすべてよく似ています。一部は既に、プロパティと値が定義されています。
    Revit でファミリ エディタが開きます。
  3. [作成]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ カテゴリとパラメータ)をクリックします。
    「ファミリ カテゴリとパラメータ」を参照してください。
  4. [ファミリ カテゴリとパラメータ]ダイアログで、[一般タグ]などのカテゴリを選択します。
  5. [ファミリ パラメータ]を指定し、[OK]をクリックします。
    注: パラメータのオプションは、ファミリ カテゴリによって異なります。
  6. [作成]タブ [文字]パネル (ラベル)をクリックします。
  7. タイプ セレクタで、ラベルのタイプを選択します。
  8. [書式]パネルで、垂直位置合わせと水平位置合わせを選択します。
  9. 作図領域で、クリックしてラベルを配置します。
    たとえば、一般的なモデル タグ テンプレートで、2 つの参照面が交差する位置にカーソルを置きます。
  10. [ラベルを編集]ダイアログの[カテゴリ パラメータ]で、ラベルに追加するパラメータを選択し (ラベルにパラメータを追加)をクリックします。必要に応じて、新しいパラメータを追加することもできます。
    数値または寸法値を選択した場合は、値の書式を指定できます。
  11. [OK]をクリックします。
  12. ラベルの配置を修正するには、[修正]をクリックしてラベルを選択し、新しい位置にドラッグします。
  13. ラベルを選択し、[修正 | ラベル]タブ[ラベル]パネル (ラベルを編集)をクリックします。
  14. [ラベルを編集]ダイアログで、[説明]パラメータの[サンプル値]を編集し、[OK]をクリックします。
  15. 円などのタグ記号の形状をスケッチします。[作成]タブ [詳細]パネル (線分)をクリックしてから、[描画]ツールを選択します。
  16. 注釈を保存します。
    注: 一般注釈をプロジェクトにロードする際には、引出線の複数オプションが含まれます。
