書き出す前にモデル ジオメトリを制限する
Revit では、建築モデルのビューにオブジェクトとデータが数多く含まれています。別のソフトウェア アプリケーションで使用できるようにファイルを書き出すとき、Revit では 1 つまたは複数のビューに表示されているオブジェクトのみが書き出されます。書き出すモデル ジオメトリおよびその基礎となるデータの量を削減すると、次のことを実現できます。
書き出すジオメトリの量を削減するには、次の方法を使用します。
グラフィックスの表示を無効にする
ビュー内のグラフィックスの表示をオフにするには、[表示]タブ[グラフィックス]パネル (表示/グラフィックス)をクリックします。「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィック表示」を参照してください。
必要に応じて、ビュー内の要素のカテゴリの表示をオフにします。たとえば、書き出す 3D ビューから地形を除外できます。外部シーンをレンダリングする場合は、建物の内部に表示される要素をすべてオフにします。これにより、Revit から書き出して別のアプリケーションに読み込むオブジェクトの数とデータ量が削減でき、パフォーマンスが向上します。
断面ボックスまたはトリミング領域を使用する
プロジェクトの特定の部分を書き出すように定義するには、3D ビューの断面ボックスまたは 2D ビューのトリミング領域を使用します。断面ボックスまたはトリミング領域の完全に外側にある要素は、書き出しファイルに含まれません。この方法は、モデルが大きい場合に特に便利です。たとえば、オフィス ビルの会議室の内部をレンダリングする場合、断面ボックスを使用して、会議室の 3D ビューを書き出し、ビルの残りの部分は除外します。
詳細レベルの指定
ビューの詳細レベルを指定するには、作図領域の下にあるビュー コントロール バーで、[詳細レベル]ボタンをクリックし、希望の詳細レベル[簡略]、[標準]、[詳細]を選択します。
Revit ビューで詳細の程度を下げるには、[簡略]または[標準]を指定します。したがって、書き出されるオブジェクトの数が減り、書き出されるファイルのサイズが小さくなります。この結果、読み込み先のアプリケーションのパフォーマンスが向上します。
例
[簡略]、[標準]、[詳細]の各詳細レベルで Trimble® SketchUp® に書き出された机
