PDF に出力する
設計図書は、PDF (Portable Document Format)に出力できます。 これによって作成される PDF ファイルは、他のチーム メンバーとの共有、オンラインでの表示、印刷ができます。複数のビューとシートを PDF ファイルに出力すると、各ビューや各シートを別々の PDF ファイルで保存するか、選択されたすべてのビューとシートを 1 つの PDF ファイルに入れるかどうかを指定できます。
ヒント: また、設計図書を DWF に書き出すこともできます。DWF ファイルは PDF ファイルよりもサイズが小さいため、同業者とファイルを共有して簡単にオンラインで検討することができます。「DWF 形式に書き出す」を参照してください。
PDF に出力するには、次のようにします。
  1. (印刷)をクリックします。
  2. [印刷]ダイアログの[名前]に、PDF 印刷ドライバの名前を選択します。
    PDF 印刷ドライバがリストにない場合は、ご使用のシステムで PDF 印刷ドライバをインストールする方法について、システム管理者にお問い合わせください。「システムの PDF 印刷設定を変更する」を参照してください。
  3. [プロパティ]をクリックします。
  4. [プロパティ]ダイアログで、必要に応じて PDF 印刷ドライバの設定を定義し、[OK]をクリックします。
  5. 作図領域にあるシートまたはビューのみを印刷するには
    1. [印刷範囲]で、[現在のウィンドウを]クリックすると、作図領域に現在表示されているビューまたはシートの全体が印刷され、[現在のウィンドウの表示部分]をクリックすると、作図領域に現在表示されているビューまたはシートの部分が印刷されます。
    2. [ファイル]の[名前]に、作成する PDF ファイルの名前と場所を指定します。 必要に応じて、[参照]をクリックして、目的のフォルダにナビゲートします。
  6. 複数のビューおよびシートを印刷するには
    1. [印刷範囲]で、[選択されたビュー/シート]を選択します。
    2. [選択]をクリックします。
    3. [選択されたビュー/シート]ダイアログで、PDF に出力するビューとシートを選択して[OK]をクリックします。
    4. [ファイル]で、選択されたすべてのビューとシートが入る単一の PDF ファイルを作成するには、[選択された複数のビュー/シートを 1 つのファイルに結合]をクリックします。選択した各ビューと各シートをそれぞれ 1 つの PDF ファイルで作成するには、[個別にファイルを作成]をクリックします。
    5. [名前]に、作成する PDF ファイルの名前と場所を指定します。 必要に応じて、[参照]をクリックして、目的のフォルダにナビゲートします。
      複数の PDF ファイルを作成する場合は、指定したファイル名は接頭表記として使用されます。これには、選択されたビューとシートの名前が追加されます。
  7. 複数のページを印刷して、それらのページを逆の順序で印刷させる場合は、[オプション]で、[逆順印刷]をクリックします。
  8. 印刷設定を変更するには、[設定]で、[設定]をクリックします。
    「印刷設定」を参照してください。
  9. 印刷できる状態になったら、[OK]をクリックします。
  10. 一部の PDF 印刷ドライバは、PDF ファイルの場所と名前を要求する別のダイアログに表示される場合があります。要求された情報を入力して、[OK]をクリックします。
