Revit MEP
Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEP コンポーネントと Revit Architecture または Revit Structure コンポーネントとでは、主に接続の概念が異なります。高度な情報を使用して動作するために、すべての Revit MEP コンポーネントには接続が必要です。接続なしに作成されたコンポーネントは、システム トポロジに参加することができません。接続は、プロジェクト内で負荷を計算できる主要な論理エンティティです。Revit MEP は、プロジェクトのスペースに関連付けられた負荷に関する情報を保持します。装置と設備がスペースに配置されると、Revit MEP は負荷タイプ(HVAC、照明、電力など)に基づいて負荷を記録します。スペースに関連付けられている負荷は、各スペースのインスタンス プロパティで表示可能で、集計表に表示されます。
ロード可能なファミリに接続を追加したり、ロード可能なファミリから接続を削除する方法を知っておくと、建築家にとって役立ちます。Inventor® から作成された項目のような建築コンポーネントを使用する場合や、Civil 3D® などの土木工学アプリケーションに建築外構を書き出す場合に、この知識は役立ちます。たとえば、Revit MEP 内で、Inventor で設計したカスタムの洗面台を給排水衛生設備配管システムに接続する配管接続を追加、移動、削除します。または、ガスや水道の接続のような外構ユーティリティの接続を、建築外構とともに書き出す前に修正します。Civil 3D に建築外構が読み込まれた後で、外構ユーティリティの接続が十分に機能するようになります。
接続に割り当てられている専門分野によって、接続が相互作用するシステムのタイプと、接続と他のシステム コンポーネントとの相互作用の方法が決定されます。
ファミリに接続を追加する場合は、次のいずれかの専門分野を指定します。
正しい専門分野を選択することは、コンテンツが正しく動作するための必須条件です。選択を行った後は、削除して正しい専門分野を指定してもう 1 度追加しない限り、接続を変更することはできません。
接続を含む Revit ファミリの作成を開始する前に、ファミリの作成方法を学ぶ必要があります。詳細は、「ロード可能なファミリを作成する」を参照してください。
関連トピック
