パス配筋をスケッチする
  1. [構造]タブ [鉄筋]パネル [パス]をクリックします。
    注: ツールは、有効な配筋ホストである要素の選択コンテキスト タブでも使用できます。
  2. 閉じたループを形成しないように注意しながら、コンクリートのホスト上に鉄筋のパスをスケッチします。
  3. [Esc]を押します。
  4. 必要に応じて、オプション バーの をクリックし、 [フリップ コントロール]をクリックして、パスの反対側に鉄筋が延長されるようにします。
  5. [修正 | 配筋パスを作成]タブ [モード]パネル [編集モードを終了]をクリックします。
    注: 既定では、パス配筋の境界はオンです。これをオフにするには、[表示]タブ [グラフィックス]パネル [表示/グラフィックス]をクリックし、[構造パス配筋]の下にある[境界表示]パラメータを消去します。
    Revit は、パス配筋記号とパス配筋タグを、パスの最も長いセグメントの中心にある完成スケッチに配置します。詳細は、「パス配筋をタグ付けする」を参照してください。
    注: パス配筋を配置するときに、鉄筋要素は表示されません。鉄筋要素を表示する場合、パス配筋のプロパティ パレットの[グラフィックス]セクションで、鉄筋要素の表示を指定できます。表示設定は、パス配筋で鉄筋をホストする場合にのみ使用できます。詳細は、「配筋設定を修正する」を参照してください。
