Revit Server のインスタンスをインストールする基本的な手順は、そのインスタンスが中央モデルをホストしていても、ローカル モデルをキャッシュしても、Revit Server Administrator を実行していても、またはそれらの役割(ホスト、アクセラレータ、管理)の組み合わせを実行していても、すべて同じです。インストーラには、有効にする役割を指定するようにプロンプトが表示されます。
注: Revit アプリケーション ワークステーションと Revit Server アクセラレータからの ICMP 要求が Revit Server ホストに渡されるようにファイアウォールを通過することを許可する必要があります。
- Revit Server の前提条件をインストールしていない場合は、インストールして設定します。
- Revit インストール パッケージまたはメディアを使用して Revit Server をインストールしている場合は、インストールのページで[ツールとユーティリティをインストール]を選択し、ソフトウェア使用許諾契約に同意します。スタンドアロンのインストーラを使用して Revit Server をインストールしている場合は、インストールのページで[インストール]を選択し、ソフトウェア使用許諾契約に同意します。
- [インストールの環境設定]ページで、[Revit Server]チェック ボックスを選択します(既定では選択されていません)。
- [Revit Serverをインストールすると、WAN 全体でサーバベースのワークシェアリングが可能になります]上にカーソルを移動し、[クリックして環境設定を開く]を選択します。
注: 環境設定ページを開かずに[インストール]を選択すると、既定のパスを使用して、アクセラレータの役割だけが付与された Revit Server がインストールされます。
- [有効なロール]で、Revit Server のこのインスタンスに有効にする 1 つまたは複数の役割を選択します。
- (省略可能)[データ ストレージ]で、キャッシュとプロジェクトのフォルダの既定の場所をそのまま使用するか、異なるフォルダを選択します。ドライブを変更する場合、Revit Serverが書き込めるように、そのドライブに適切なアクセス権がなければなりません。良い結果を得るには、キャッシュ フォルダとプロジェクト フォルダ(サブフォルダとファイルも含む)に対して、SYSTEM、Administrators、CREATOR OWNER ユーザにフル コントロール アクセス権を設定します。
- (省略可能)[データ ストレージ]で、ネットワーク接続ストレージを使用し、RevitServerService ドメイン ユーザ アカウントを設定している場合(システム要件を参照)、[ネットワーク サーバにリモートでデータを保存]を選択して、そのアカウントのドメインとパスワードを入力します。
注: データをリモートで保存する場合、キャッシュ フォルダとプロジェクト フォルダのパスは完全修飾 UNC パスである必要があります。マッピングされたドライブは指定できません。
- [クリックして製品リストに戻る]を選択してこのページを閉じ、製品リストに戻ります。
- [インストール]をクリックします。
重要: Revit Server のインスタンスをすべてインストールした後、管理者は
RSN.ini ファイルのマスター コピーを作成する必要があります。このファイルにより、ホストの役割が有効になっている Revit Server のインスタンスが特定されます。次に、すべての Revit 2014 アプリケーション ワークステーションと、アクセラレータまたは管理者の役割が有効になっている Revit Server のすべてのインスタンスに、このファイルのバージョンを配置する必要があります。また、管理者は、各 Revit アプリケーション ワークステーションの RSACCELERATOR2014 環境変数で、Revit Server ホストに接続する既定の Revit Server アクセラレータが指定されていることを確認する必要があります。
関連事項
