ユーザ インタフェース オプション
[オプション]ダイアログの[ユーザ インタフェース]タブをクリックして、ユーザ インタフェースの動作を変更します。
Autodesk Revit
ツールと解析
[ツールと解析]オプションは、Autodesk Revit を使用している場合にのみ表示されます。Revit Architecture、Revit Structure、Revit MEP を使用している場合や、専門分野固有の Autodesk Revit を使用している場合には利用できません。
チェックボックスのオン、オフを使用して、ユーザ インタフェースで使用可能なツールと機能をコントロールします。
オプション 説明
[建築]タブとツール ドア、窓、階段、部屋、エリアなどの建築ツールを使用できます。
[構造]タブとツール トラス、ブレース、梁、スラブ、鉄筋などの構造ツールを利用できます。
[設備]タブ: 機械ツール ダクトおよびエア ターミナルなど、[設備]タブの機械ツールを利用できます。
機械解析ツール [解析]タブの関連ツールを利用できます。たとえば、スペースとゾーン、冷暖房負荷レポート、圧力損失レポート、ダクト システム チェック、およびダクト システムの塗り潰しなどです。
[設備]タブ: 電気ツール [設備]タブの[電気]ツールを利用できます。たとえば、配線、ケーブル ラック、導管、電気設備、装置、および照明器具などです。
電気解析ツール [解析]タブの関連ツールを利用できます。たとえば、スペースとゾーン、パネル集計表、回路チェックなどです。
[設備]タブ: 配管ツール [設備]タブの給排水衛生設備ツールを利用できます。たとえば、機械設備、配管付属品、衛生器具、スプリンクラなどです。
配管解析ツール [解析]タブの関連ツールを利用できます。たとえば、スペースとゾーン、冷暖房負荷レポート、圧力損失レポート、配管システム チェックなどです。
[マス & 外構]タブとツール コンセプト デザインとマス シミュレーションで使用するツールを利用できます。また、地形面、建築舗装、その他の外構フィーチャを作成するために使用する外構設計ツールを利用できます。
エネルギー解析とツール 次の機能を利用できます。
  • [解析]タブ [エネルギー解析]パネル
  • [書き出し] [gbXML]
  • [プロジェクト情報]ダイアログ [エネルギー設定]
環境設定
ユーザ インタフェースのパーツを設定するには、次の設定を使用します。
オプション 説明
アクティブなテーマ Revit ユーザ インタフェースの視覚的なテーマを指定します。[明るい](既定値)または[暗い]です。
キーボード ショートカット キーボード ショートカットの追加、削除、読み込み、および書き出しを行うダイアログを表示します。
定義済みのキーボード ショートカットを変更し、Revit ツール用の独自のキー組み合わせを追加できます。
ダブルクリック オプション 次の要素タイプの編集モードを開始するダブルクリックの動作を指定するダイアログが表示されます。
  • ファミリ
  • スケッチ要素
  • シートのビュー/集計表
  • アセンブリ
  • グループ
  • コンポーネントの階段
要素タイプによっては、ダブル クリックに次の動作を選択できます。
  • 何もしない
  • 要素タイプのプロパティの編集を有効にする
  • 要素の編集を有効にする(または、シートのビュー/集計表の場合、ダブルクリックでビューをアクティブにできます)
ツールチップ アシスタント リボン ツールに関する情報の必要なレベルを指定します。既定値は[標準]です。「ツールチップ」を参照してください。
起動時に、[最近使用したファイル]ページを有効にする Revit を起動するときに、[最近使用したファイル]ページを表示します。このページには、最近作業したプロジェクトとファミリがリストされます。さらに、オンライン ヘルプとビデオにもアクセスできます。
または、[表示]タブ [ウィンドウ]パネル l [ユーザ インタフェース]ドロップダウン [最近使用したファイル]をクリックして、いつでも[最近使用したファイル]ページを開くことができます。
タブの切り替え動作
リボン上でのタブの動作を指定するには、次の設定を使用します。
オプション 説明
選択解除後または終了後 プロジェクト環境またはファミリ エディタでの目的の動作を指定します。
  • [修正]タブから移動しない: 要素の選択を解除したり、ツールを終了しても、[修正]タブにフォーカスが残します。
  • 前のタブに戻る: 要素の選択を解除したり、ツールを終了すると、Revit に前に表示されていたリボン タブが表示されます。
選択時に、コンテキスト タブを表示する 選択した要素のコンテキスト タブが表示され、関連するツールにすぐにアクセスできます。
このオプションがオフの場合、コンテキスト タブは開きますが、フォーカスは置かれず、現在のタブにフォーカスが残ります。コンテキスト タブにアクセスするにはクリックします。
