鉄筋の拘束
鉄筋の拘束は、コンクリートのホスト要素を基準にして、各鉄筋インスタンスのジオメトリを設定およびロックします。
鉄筋要素は次の点で一意になります。
壁の窓のようなホストされた要素はホストごとのジオメトリ セットの一部を持ち、ホストとともに移動されることがあり、ファミリとタイプによって事前に定義された、固定寸法も持ちます。ホスト壁の特定のエッジを基準にして窓の位置をロックするには、ロックされた寸法が必要です。
ただし、鉄筋は任意の寸法で変更されます。ホストのジオメトリおよび他の鉄筋の存在を考慮して、位置とジオメトリは自動的に設定されます。ジオメトリを設定すると、モデルの変更に合わせて割り当てられた拘束が移動、変更されます。
鉄筋の拘束のタイプ
鉄筋の拘束は、次のような平面参照に鉄筋ハンドル面をロックします。
  • コンクリート要素のサーフェス
  • スターラップ バー ハンドル面。(標準スタイルのバーのみ)
注: 円弧形状の鉄筋は、同心のホスト サーフェスへの拘束を形成することができます。
ほとんどの場合、鉄筋のハンドル面と参照面を平行にする必要があります。ただし、バーの終点を最大 60 度の角度で平面に拘束することができます。
次の拘束のタイプを指定することができます。
  • かぶり厚
  • 他の鉄筋(スターラップ ハンドル平面)
  • サーフェスをホストするには
次の図では、スターラップと 4 つの単純な直線バーに異なるタイプの拘束が適用されています。
  • バー A: 梁の上面のかぶり厚に拘束。
  • バー B。他の鉄筋のスターラップに拘束。
  • バー C。最も近い平行なホスト サーフェスに拘束。
  • バー D。特殊な拘束のケース。スターラップの曲げ近くに配置される垂直方向の直線バー自体を、スターラップ バーの曲げに沿って異なる位置に拘束できます。たとえば、0 度、45 度、90 度、135 度のように 45 度の点に拘束できます。垂直方向のバーを、目的の角度位置でスターラップの曲げの内側に支えられるよう、拘束にオフセットを適用できます。
拘束の参照を選択するための既定のロジック
配置された鉄筋の既定の拘束のロジック シーケンスは次のとおりです。
  1. (直線バーのみ)バーは、スターラップ バーの曲げの参照点を検索して、エッジと平面位置ハンドルを拘束します。
  2. このバーは、最も近いホスト要素のかぶりサーフェスを検索します。また、標準スタイルのバーはスターラップ バー ハンドルを検索しますが、スターラップによって既に占有されているホストかぶりは無視されます。
  3. かぶりサーフェスまたはスターラップが必要な許容差内にない場合は、バーはかぶりのあるまたはかぶりのない最も近いホスト サーフェスを検索します。そのサーフェスへの一定の距離のロック拘束が形成されます。
関連トピック
