DGN に書き出す
  1. [書き出し] [CAD 形式] (DGN)をクリックします。
  2. [DGN 書き出し]ダイアログの[書き出し設定を選択]に必要なセットアップが表示されていない場合は、ドロップダウン リストから目的のセットアップを選択します。選択した設定を変更するか、新規設定を作成する場合は、 (書き出しセットアップを修正)をクリックします。それ以外は手順 5 に進みます。
    [DGN 書き出し設定を修正]ダイアログの左パネルにはすべての既存の書き出しセットアップが表示されます。タブには現在選択されているセットアップの設定内容が表示されます。セットアップは次の方法で管理できます。
    新規書き出しセットアップを作成する。 既定の設定を使用する。
    書き出しセットアップを複製する。現在選択中のセットアップの設定を利用して新規セットアップを作成する。
    書き出しセットアップの名前を変更する。 現在選択中のセットアップ対する新規名称の指定が促されます。
    書き出しセットアップを削除する。 選択したセットアップを削除します(ただし、既定の<セッション内書き出しセットアップ>は削除できません)。
  3. [DGN 書き出し設定を修正]ダイアログの次のタブで、必要に応じた書き出しオプションを指定し、[OK]をクリックします。
  4. [DGN 書き出し]ダイアログでは、DGN ファイルに書き出すビューとシートを指定します。
    書き出す内容 方法
    単一のビュー [書き出し]で、[<現在のビュー/シートのみ>]を選択します。
    複数のビューおよびシート [書き出し]で[<セッション ビュー/シート セット>]を選択し、書き出すビューおよびシートを選択します(「ビュー セットとシート セットを作成する」を参照)。
  5. 書き出しの準備ができたら[次へ]をクリックします。現在の書き出し設定を保存し、書き出しを行わずにダイアログを閉じるには、[設定を保存] > [閉じる]をクリックします。
  6. [CAD 形式書き出し]ダイアログで、書き出されるファイルのターゲット フォルダにナビゲートします。
  7. [名前]で、自動的に生成されるファイル名のオプションを選択します。
  8. プロジェクト内のシートまたはリンクされているファイルに配置されているビューを、互いに参照する複数のファイルではなく単一のファイルに書き出す場合は、[DGN 参照としてシートとリンクのビューを書き出す]オプションを必ずオフにしてください。(このオプションの既定の設定は、手順 3 で参照した[DGN 書き出し設定を修正]ダイアログの[一般]タブで指定されています)。
  9. [OK]をクリックします。
Revit により選択したビューとシートが DGN ファイルに書き出され、ターゲット フォルダに配置されます。DGN への書き出しがサポートされていない要素が選択セットに含まれている場合、それらの要素を含めずに書き出すか、操作をキャンセルするかを促すメッセージが表示されます。
注: ジオメトリは常にポリメッシュとして DGN に書き出されます。
次の表は、Revit オブジェクトと機能と、それに該当する MicroStation のオブジェクトと機能(利用できる場合)の対応表です。
Revit から DGN への変換表
Revit MicroStation 注
ジオメトリ要素 ジオメトリ要素
詳細線分、モデル線分、および Revit 要素の 2D 表現が含まれます(DGN に 3D オブジェクトを書き出す必要がある場合、Revit.ini ファイルに UseVersion 2012DGN キーを追加して、Revit 2012 で使用されている同じアルゴリズムを使用できます)。
色 色 できる限り、一致した色が使用されます。インデックス カラーとともに書き出されるように設定されているカテゴリは、DGN カラー インデックスに直接変換されます。True Color を使用していて、直接対応する RGB の値を DGN カラー インデックスで使用できる場合も直接マッピングされます。True Color で一致するものがない場合は、RGB の値が DGN のカラー インデックスに追加されます。
線種パターン ライン スタイル カスタムな線種はサポートされていません。予期しない結果になります。
ファミリ セル ファミリは共有セルとして書き出されます。
モデル文字、文字注記 線分、文字、文字スタイル モデル文字は線分として書き出されます。文字注記はテキストとして書き出されます。
寸法、寸法スタイル 寸法、寸法スタイル 寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。正しい寸法値が常に保持されます。
ラスター イメージ ラスター イメージ BMP、TIF、PNG、JPG のファイル タイプがサポートされています。
リンク DGN 参照 指定した書き出しオプションによっては、参照されている RVT ファイルおよび DWG ファイルは、DGN ファイルに変換されるか、セルとして 1 つの DGN ファイルに結合されます。
ビュー DGN 設計モデル Revit プロジェクト ファイルのビューは DGN ファイルに変換されます。
シート DGN シート モデル V8 に書き出すとき、初期化されたすべてのレイアウトは、DGN ファイルのシート モデルに変換されます。V7 では 1 つのモデルだけがサポートされているため、複数の DGN ファイルを書き出されることがあります。1 つはモデル用のファイルであり、他のファイルは Revit プロジェクト ファイル内のシート ビュー用です。
AEC オブジェクト   AutoCAD Architecture から読み込まれたオブジェクトはサポートされていません。
