システムに作成したレイアウトのタイプによっては、レイアウトに失敗する可能性があります。次の表に、レイアウト失敗の原因と解決策を示します。
| レイアウト失敗の原因 | 解決策 |
| 非常に短いセグメントが 1 つまたは複数あることにより、継手の配置が妨げられる。 | 問題のレイアウト セグメントの長さが増えるように修正します。 |
| オフセット高さがわずかに変化したことにより、継手の配置が妨げられる。 | レイアウトのメインまたは分岐のオフセット高さを修正して、勾配設定を確認します。 |
| エルボ継手が連続して配置されているため、平坦化された「Z」の状態が作成される。エルボ間のレイアウト セグメントが短すぎて継手配置が妨げられているか、またはエルボが重なっています。 | エルボ間の長さが増えるようにレイアウト セグメントを修正するか、[変換設定]ダイアログでメインまたは分岐のオフセット高さを修正します。 |
| 継手が、反対方向に向かって連続して配置されている。 | ティーではなくタップを使用する[変換設定]ダイアログ内のダクト タイプを選択します。 |
| システム コンポーネント(ファミリ)はレイアウトに追加されるが、コンポーネントのオフセット高さが指定されていない。システム コンポーネントの位置が希望どおりではない。 | [レイアウトの生成]ツールに対して[キャンセル]または[元に戻す]を実行して、[変換設定]ダイアログで、正しいシステム コンポーネントのオフセット高さを指定します。システム コンポーネントは常にレイアウト パターンと同じオフセット高さにあるとは限りません。 |
| レイアウト のオフセット高さが、パターン タイプに対して指定されていない。 | そのパターン タイプでの[変換設定]ダイアログで、正しいメインまたは分岐のオフセット高さを指定します。それ以外の場合には、既定のオフセット高さが使用されます。 |
| 垂直レイアウト セグケントが曲げに接続されていたり、ティーや交差継手に接続されているために、3 方向の接続となっている。 | 別のパターンを選択することでその 3 方向の接続を削除するか、またはレイアウトの変換後にダクト行程を修正します。 |
