コーディネーション設定
リンク モデルから MEP プロジェクトに器具をコピーするときは、[コーディネーション設定]ダイアログを使用して、各器具カテゴリのコピー動作、マッピング動作、およびタイプのマッピングを指定します。
新しいリンクの既定のコーディネーション設定を指定するには
  1. Revit MEP でプロジェクトを開き、[コラボレート]タブ [コーディネイト]パネル (コーディネーション設定)をクリックします。
  2. [設定の適用先]で、[新しいリンク]を選択します。
  3. [カテゴリ]の下で、カテゴリを選択します。
  4. [動作]の下の[動作をコピー]で、値を選択します。
  5. 各器具カテゴリのコピー動作の指定を続けます。
    注: 既定のマッピング動作を指定するには、[設定の適用先]のリンクを選択します。
  6. [保存して閉じる]をクリックします。
リンク モデルの既定のコーディネーション設定を指定するには
  2. [設定の適用先]で、ドロップダウン リストからリンク モデルを選択します。
  5. [マッピング動作]で、値を選択します。
  6. [マッピング動作]を[タイプのマッピングを指定]と定義した場合、器具カテゴリのタイプのマッピングを指定します。
    タイプのマッピングを指定するには
    1. [カテゴリ]リストのカテゴリ名の下で、[タイプのマッピング]を選択します。
      [動作]リストに、リンク モデルに存在する器具タイプ(そのカテゴリの)が表示されます。
    2. 器具タイプごとに、次のいずれかの値を選択します。
      タイプのマッピング 説明
      基準タイプをコピー 現在のプロジェクトの器具で、リンク モデルの器具と同じタイプが使用されます。
      このタイプはコピーしない このタイプの器具は、現在のプロジェクトにコピーされません。
      危険: この値を選択した場合、このタイプの器具は、現在のプロジェクトに今後コピーされません。「器具を無視する」を参照してください。
      <その他> このリストからタイプを選択 します。リストには、現在のプロジェクトにロードされているファミリ タイプが反映されます。リンク モデルの器具が現在のプロジェクトにコピーされると、指定されたタイプになります。
    3. (省略可能) リンク モデルのファミリ タイプまたはホスト モデルのファミリ タイプのプロパティを参照するには、[動作]リストで目的の行を選択し、それぞれ[リンクされたタイプ]または[ホスト タイプ]をクリックします。
  7. 各器具カテゴリのコピー動作、マッピング動作、およびタイプのマッピングの指定を続けます。
  8. [保存して閉じる]をクリックします。
リンク モデルから器具をコピーするときにコーディネーション設定を指定するには
    「モニタする器具をコピーする」を参照してください。
コピー動作
値 説明
バッチ コピーを許可 (既定)このカテゴリの器具は、指定されたタイプのマッピングに従って、バッチ モードでコピーできます(器具をバッチ モードでコピーするには、[コピー/モニタ]タブ [ツール]パネル (バッチ コピー)をクリックします)。
個別にコピー このカテゴリの器具は、個別に選択して現在のプロジェクトにコピーできます(器具を個別にコピーするには、[コピー/モニタ]タブ [ツール]パネル (コピー)をクリックします)。
カテゴリを無視 このカテゴリの器具を、リンク モデルから現在のプロジェクトにコピーしません。「器具を無視する」を参照してください。
マッピング動作
値 説明
オリジナルをコピー コピーされた器具は、リンク モデルの元の器具と同じタイプになります。
タイプのマッピングを指定 建築プロジェクトの器具タイプと MEP プロジェクトの器具タイプの対応状況を定義します。
関連トピック
