Revit.ini の Documentation 設定
Revit.ini ファイルの[Documentation]セクションの設定では、Revit でアクセスするヘルプ ファイルの場所、ヘルプの表示方法をコントロールします。
HelpBrowser
オンライン ヘルプを表示する際に使用する Web ブラウザを指定します。
タイプ = 整数
有効な値: 0 = システムの既定のブラウザを使用(既定)1 = Microsoft Internet Explorer を使用
HelpFileLocation
オフライン時のヘルプ ファイルの場所を指定します。
注: この設定を使用するには、UseHelpServer を 0 に設定する必要があります。
タイプ = 文字列
既定 = C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Help\en-US\WBH\contents.html
OnlineHelpLocale
オンライン ヘルプに使用するロケール(言語)を指定します。
たとえば、Revit ソフトウェアのフランス語バージョンをインストールしても、オンライン ヘルプでは英語バージョンを利用するように指定することができます。
注: この設定は、オンライン ユーザが利用できるヘルプにのみ適用されます。この設定は、オフラインでの作業中に利用する、ローカルに格納されているヘルプ ファイルの言語には影響しません。
タイプ = 文字列
既定 = インストールされているソフトウェアの言語コード(enu または fraなど)
OnlineHelpServer
オンライン ヘルプの Web ベースのヘルプ サーバの場所を指定します。
既定のヘルプを使用しない場合は、ネットワーク上の他の場所にあるオンライン ヘルプを参照することができます。URL または Web ベースのヘルプ サーバを指定します。
注: この設定を使用するには、UseHelpServer を 1 に設定する必要があります。
タイプ = 文字列
既定 = http://help.autodesk.com/
UseHelpServer
F1 キーを押すか、ソフトウェアで[ヘルプ]ボタンを押したときに、Revit でオンライン ヘルプを開くか、オフライン ヘルプを開くかを指定します。
タイプ = 整数
有効な値: 0 = オフライン ヘルプ1 = オンライン ヘルプ(既定)
例
[Documentation]
UseHelpServer=1
OnlineHelpServer=http://help.autodesk.com/
OnlineHelpLocale=enu
HelpBrowser=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
UseHelpServer=0
HelpFileLocation="M:\RevitResources\Help\en-US\WBH\contents.html"
