| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| レベル | スラブを拘束する基準のレベル。 |
| ホスト | 独立スラブのホストが拘束されているレベル。 |
| オフセット | 独立基礎の上面の立面図をレベルに対して指定します。 |
| 通芯に沿って移動します。 | グリッドへの柱の拘束を変更します。 |
| マテリアルと仕上げ | |
| 構造マテリアル | 要素の構造にマテリアルを指定します。この情報は集計表に含めることができます。[マテリアル ブラウザ]を開くには、[値]ボックスをクリックします。「マテリアル」を参照してください。 |
| 構造 | |
| 解析モデルを有効にする | 解析モデルを表示し、これを解析計算に含めます。既定ではこれが選択されています。「解析モデルを無効にする」を参照してください。 |
| かぶり厚 - 上面 | 要素の上面からのかぶり厚の距離を指定します。 |
| かぶり厚 - 下面 | 要素の下面からのかぶり厚の距離を指定します |
| かぶり厚 - その他の面 | 要素から隣接する要素の面までのかぶり厚の距離を指定します。 |
| 鉄筋量の概算 | 選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| 寸法 | |
| 下部の高さ |
基礎の下部のタグ付けグに使用される高さを示します。 このパラメータは、ファミリ パラメータ[キャップ]の影響を受けます(「ファミリ カテゴリとパラメータ」を参照)。 次のイメージは、有効な[キャップ]パラメータ(赤色)と無効な[キャップ]パラメータ(青色)との違いを示しています。 [下部の高さ]の計測値は、この設定から取得されます。 これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 識別情報 | |
| コメント | 壁に関するコメントを入力するフィールド。 |
| マーク | 要素用に作成されたラベル。この値は、プロジェクトの各要素で一意である必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | コンポーネントが作成されたフェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | コンポーネントが解体されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 識別情報(解析用独立基礎) | |
| 基礎番号 | 解析用基礎に作成される識別子です。この値はプロジェクトの[解析用独立基礎]と[解析用壁基礎]間で一意である必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| 構造解析 | |
| 解析の対象 | 構造解析のプロパティ タイプを示します。[基礎]または[非解析用]のいずれかを選択します。 |
| 解析用プロパティ | |
| ファミリ タイプ | 要素のファミリ タイプ。 |
| 物理マテリアル アセット | 独立基礎のマテリアルに割り当てられている物理アセットの名前(読み込み専用)。 |
