アプリケーションメニューは、ファイルを管理するための主要なツールです。アプリケーション メニューには、ユーザ インタフェースの左上隅にあるアイコンからアクセスします。
アプリケーションメニューには、いくつかのファイル管理ツールのほか、最近アクセスしたデザインスタディファイルのリストがあります。
Autodesk Simulation CFD のファイルの種類とフォルダ構造についての詳細
CADから起動するのではなく、ジオメトリファイルから新しいデザインスタディを作成するには、新規を使用します。
クイック アクセス ツールバーの[新規]と[開始および学習]タブの[新規]でも同じ機能を実行します。
開くをクリックして、既存のデザインスタディまたは共有ファイルを開きます。
デザインスタディは、Autodesk Simulation CFD ファイル構造の最上位にあります。これは、ディスクから直接開くことができる唯一のレベルです。設計およびシナリオは、デザインスタディ内でアクセスできます。
最近開いた設計を開くには、最近称したドキュメントリストから選択します。
スタディファイルのリストの順序を変更するには、デフォルトの選択として番号リストを含むメニューからオプションを選択します。
現在のデザインスタディを保存するには、保存をクリックします。このとき、デザインスタディのすべてのシナリオと設計が保存されます。
名前を付けて保存をクリックすると、デザインスタディを別のファイル名で保存できます。共有ファイルを保存をクリックすると、アーカイブやコラボレーションに役立つサイズ縮小版でデザインスタディを保存できます。
共有ファイルはデザイン スタディ ファイルのサイズを小さくしたもので、アーカイブや他のユーザ(および Autodesk Simulation CFD テクニカル サポート)への送信に便利です。
共有ファイルを作成するには、クイックアクセスツールバーの共有ファイルを保存をクリックします。共有ファイルに取り込む設計とシナリオを、共有ファイルダイアログから選択するように指示されます。
共有ファイルにはいくつかのレベルがあり、レベルによって選択したシナリオから保存されるコンテンツの量が異なります。次の共有ファイルオプションのいずれかを選択することで、保存するコンテンツの量を指定します。
ファイル タイプ |
説明 |
用途 |
サポート (_support.cfz) |
設定パラメータのみが含まれています。これはメッシュも解析結果データも保存されていない、最もコンパクトな共有ファイルです。 |
Autodesk Simulation CFD テクニカル サポートへの送信に最適です。 |
アーカイブ |
設定パラメータ、メッシュ、および最後に保存された結果セットが保存されています。アーカイブ共有ファイルは、メッシュを再生成せずに実行できます。 |
解析全体で数多くの収束計算の結果が保存されているが、最終の結果のみを保存する必要がある場合に最適です。 |
すべての結果セット |
設定パラメータとすべての結果セットが保存されていますが、メッシュは含まれません。 |
結果が調査できればよく、解析を再実行する意図はない場合に使用します。 |
最終結果セット |
設定パラメータと最後に保存された結果セットが含まれ、メッシュは含まれません。 |
最後に保存された収束計算の結果が調査できればよく、解析を再実行する意図はない場合に使用します。 |
すべて |
最も包括的なオプションです。デザインスタディのすべての内容(設定パラメータ、メッシュ、およびすべての結果セット)が保存されます。 |
中間結果を調査し、解析を続行する必要がある場合に使用します。 |
他のツールで利用するために解析モデルと解析結果をいくつかのフォーマットで保存することができます。このメニューでは、次の出力ファイルフォーマットを利用できます。
ユニバーサル メッシュ | IDEASユニバーサルメッシュファイルフォーマットでのメッシュ情報のみの外部ファイル出力です。エンハンスメントレイヤーを含むメッシュは、IDEASに外部ファイル出力できないことに注意してください。 |
節点結果 | モデル内の全節点の解析結果の外部ファイル出力(csvフォーマット)です。 |
Tecplot (結果) | TecPlotファイルフォーマットでの解析結果の外部ファイル出力です。 |
FieldView (結果) | FieldViewファイルフォーマットでの解析結果の外部ファイル出力です。 |
CFD データ パッケージ | Autodesk® Sim 360™ で荷重として使用するために、Simulation CFD の結果をエクスポートします。詳細な説明はここをクリックしてください。 |
CAD 形式 | オートデスク標準ジオメトリ形式(ASM)で CAD モデルをエクスポートします。 |
これらのコマンドを使用して、Autodesk Vault の CFD シミュレーション データを管理し、アーカイブします。
Simulation CFD での Vault の使用方法については、 ここ をクリックしてください。
アクティブなビューをファイルまたはハードコピーのいずれかに印刷するには、印刷をクリックします。背景色は自動的に白に設定され、視認性を考慮してテキストは黒で表示されます。
いくつかの印刷オプションがあるダイアログが開きます。目的のプリンター、フォーマット、その他の必要なパラメータを選択し、印刷をクリックしてドキュメントを印刷します。
現在のセッションを終了するには、Simulation CFDを終了をクリックします。デザイン スタディを保存するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。[はい]をクリックすると、Simulation CFD はデザイン スタディに含まれるすべてのシナリオを自動的に保存します。
