逆止弁は、ユーザーによって指定された最小値に流量が達した場合に閉まり、ほとんどの場合逆流を防止するために使用されます。抵抗パラメータを使用して逆止弁は表現され、ジオメトリのモデル化に必要な作業が軽減されます。
逆止弁の適用
- 材料クイック編集ダイアログを開きます。次の方法があります:
- マウス左ボタンで部品をクリックし、状況依存ツールバーの編集アイコンをクリックします。
- 部品を右クリックし、編集...をクリックします。
- デザインスタディバーの材料ブランチの下にある部品名を右クリックし、編集...をクリックします。
- 材料状況依存パネルで編集をクリックします。
- 1つ以上の部品を選択します。
- 材料データベース名メニューからデータベースを選択します。
- 種類メニューより、逆止弁を選択する。
- 名前メニューから材料を選択します。
- 流れ方向を指定するには、流れ方向の行でポップアウトダイアログを開く。流れ方向として直交座標方向を選択するには、グローバルX、Y、Z軸のいずれかを選択します。方向をグラフィック表示から設定するには、サーフェス選択ボタンをクリックし、サーフェスを選択します。流れ方向は選択されたサーフェスに垂直になります。
- 適用をクリックします。
逆止弁の材料に指定された部品は、押し出しメッシュ作成するべきではありません。Autodesk Simulation CFD は、押し出し要素を含む逆止弁に対応していません。
逆止弁の作成と編集
- 材料パネルで材料エディタをクリックし、材料エディタを開きます。
- リストボタンをクリックします。
- カスタムデータベースを右クリックし、新規材料を選択します。逆止弁を選択します。名前を指定します。
- 定義したい物性値のボタンをクリックする。
- それぞれの物性値について、変化方法を選択し、適切な値と単位を入力し、適用をクリックします。
- 必要に応じて、[保存]をクリックします。
- OK をクリックします。材料クイック編集ダイアログを開くと、新しい材料を使用できます。
デフォルト材料データベースには、すべての材料タイプに対して最低でも1つのインスタンスが含まれています。新しい材料を作成する際は、デフォルト材料を例として用いるのが便利です。これらの材料は読み取り専用であるため、材料エディタによりオリジナルをカスタムデータベースにコピーし、その内容を変更します。既存材料からの材料作成についての詳細
- 逆止弁の定義は、特定の直交座標系成分を参照しません。その代わり、流れの方向が、逆止弁を部品に適用する際、流れの方向を指定しなければなりません。
- 逆止弁の定義に他の流体プロパティ情報は要求されません。ソルバーは、逆止弁材料に対して、周囲の流体に基づき流体プロパティ情報を自動的に適用します。そのため、1種類の流体材料にのみ逆止弁材料が接していることが大切である。例えば、逆止弁の片側が空気に接し、もう一方が水に接するような場合、エラーとなり、解析は実行されません。
- 逆止弁を定義するには、弁全開時の抵抗係数Kと遮断流量の2つのパラメータが必要とされます。
- 弁全開時の抵抗係数Kは、大きく開いた弁でさえ流れの損失となる現象をシミュレートするために用います。非常に小さな値を指定することができるが、0の値の指定は推奨しない。
- 遮断流量は弁が閉じ始める流量です。
