片持ちビーム(10 インチ x 0.5 インチ、パーツ 1、アルミニウム 6061)を作成し、この端部の下方向にウェッジ(厚さ 0.5 ~ 0.75 インチのテーパ、長さ 4 インチ、Steel A-36)に対して荷重をかけます。2D 解析を実行します。
この例では、解析の設定方法および実行方法についてのみ説明します。モデルの作成方法については、「サーフェス間接触」を参照してください。モデルを作成していない場合は、Autodesk Simulation のインストール フォルダの Models サブフォルダにあるファイル surf2surf_input.ach を開いて使用できます。
[形状]
[長方形]および[選択]
[選択]
[頂点]をクリックして、ビームの左端部の節点を選択します。 右クリックして[追加]
[節点境界条件]を選択します。[固定]をクリックし、[OK]をクリックします。
[節点境界条件]を選択します。[Tz]チェック ボックスをオンにして、[OK]をクリックします。2D ウェッジは Y 方向に自由に動きます。
[節点変位境界]を選択します。[大きさ]フィールドに -4 と入力し、[スカラー Y]を選択します。[OK]をクリックして、強制変位を適用します。
[ASTM]フォルダを順に展開し、[鋼鉄 (ASTM-A36)]を選択して[OK]をクリックします。
[形状]
[点または長方形]および[選択]
[選択]
[サーフェス]をクリックし、ビームの下面およびウェッジの上面をクリックします。表示領域を右クリックし、[接触]
[サーフェス接触]を選択します。ツリー表示にエントリが作成されます。[Enter]を押して既定の名前を適用します。 |
時間 |
乗数 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
[解析]
[シミュレーションを実行]を選択して、解析を実行します。各ステップが計算されると、結果が結果環境に表示されます。
[その他の結果]
[反力]
[反力(負)]
[Y]を選択して、反力の結果を確認します。
[応力]
[フォンミーゼス]を選択して、応力を表示します。 取得される結果はほぼ次のようになります(バージョンの違いにより、サーフェス間接触の既定値が異なる場合があります。このため、結果に若干違いが生じる可能性があります)。
このモデルのアーカイブ(surf2surf.ach)は、Autodesk Simulation のインストール フォルダの Models サブフォルダにあります。
